电磁兼容涉及的五大方面资料下载
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:795.01KB | 2021-04-06
mintsy
分享资料个
作者:范 陶朱公 一、什么叫电磁兼容 国家标准GB/T4365—2003对电磁兼容(EMC)所下的定义为“设备或系统在其电磁环境中能正常工作,且不对该环境中任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力。” 国家军用标准GJB72—1985《电磁干扰与电磁兼容性名词术语》的定义为“设备(分系统、系统)在共同的电磁环境中能一起执行各自的功能的共存状态。即该设备不会由于受到处于同一电磁环境中其他设备的电磁发射而导致或遭受不允许的降级;它也不会使同一电磁环境中其他设备(系统、分系统)因受其电磁发射而导致或遭受不允许的降级。” 在以上的各定义中,都涉及电磁环境这一概念。电磁环境是由空间、时间和频谱三个要素组成的。 综上所述,电磁兼容是研究在有限的空间、有限的时间和有限的频谱资源条件下,各种用电设备(分系统、系统;广义的还包括生物体)可以共存并不致引起降级的一门科学。 二、电磁兼容的研究领域 作为一门科学,电磁兼容涉及的问题可以归结为五大方面: 1.骚扰源特性的研究 骚扰源特性的研究包括电磁骚扰产生的机理,频域与时域的特性,表征其特性的主要参数,抑制其发射强度的方法等。 2.敏感设备的抗干扰性能 在电磁兼容领域中,被干扰的设备或可能受电磁骚扰影响的设备称为敏感设备,或者在系统分析中称为骚扰接收器。如何提高敏感设备的抗干扰性能,是电磁兼容领域中的研究问题之一。 3.电磁骚扰的传播特性 电磁骚扰的传播特性即研究电磁骚扰如何从骚扰源传播到敏感设备上去,包括辐射与传导两种传播形式。与一般研究有用信号的天线与电波传播相比,电磁兼容领域中传播特性研究的特点在于:源的非理想化(源的频域、时域特性的复杂性和源“天线”的几何参数的复杂性)及宽的频率范围。 4.电磁兼容测量 电磁兼容测量包括测量设备、测量方法、数据处理方法及测量结果的评价等。 5.系统内与系统间的电磁兼容性 要解决电磁兼容问题,分别研究源、传播及被干扰对象是不够的。在一个系统之内或系统之间,电磁兼容的问题往往很复杂。这就需要人们对系统内的或系统间的电磁兼容问题进行分析与预测。 三、相关重要标准 现已发布实施的电磁兼容国家标准有三类:字头为GB表示强制性标准,字头为GB/T表示推荐性标准,字头为GB/Z表示专业指导性标准。表1为常见电磁兼容国家标准与IEC及欧美标准的对照表。 表1 电磁兼容标准要求的主要检测项目如下: (1)电源端子及其他端子骚扰电压/电流。 (2)辐射骚扰场强及骚扰功率。 (3)静电放电抗扰度。 (4)射频电磁场抗扰度。 (5)电快速瞬变脉冲群抗扰度。 (6)浪涌(冲击)抗扰度。 (7)由射频场感应的传导抗扰度。 (8)磁场(含工频磁场和脉冲磁场)抗扰度。 (9)电源电压跌落、瞬时中断及电压变化抗扰度。 (10)谐波电流发射。 (11)电压闪烁和波动。 表2为五大类产品标准干扰测试项目表。 表2 表3为四类产品标准抗扰度测试项目表。 表3 四、电磁兼容基本名词 1.电磁发射(Electromagnetic Emission) “从源向外发出电磁能的现象。” 2.性能降低(Degradation Of Performance) “装置、设备或系统的工作性能与正常性能的非期望偏离。” 3.电磁骚扰(Electromagnetic Disturbance) “任何可能引起装置、设备或系统性能降低或对有生命或无生命物质产生损害作用的电磁现象。” 4.电磁干扰(Electromagnetic Interference) “电磁骚扰引起的设备、传输通道或系统性能的下降。” 5.电磁噪声(Electromagnetic Noise) “一种明显不传送信息的时变电磁现象,它可能与有用信号叠加或组合。” 6.电磁环境(Electromagnetic Environment) “存在于给定场所的所有电磁现象的总和。” “给定场所”即“空间”;“所有电磁现象”包括了全部“时间”与全部“频谱”。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
