高电子设备电磁兼容性的措施资料下载
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:158.96KB | 2021-04-09
分享资料个
  1 引言   任何电子设备产生的电磁干扰和响应过程,可以用辐射和传导来描述干扰发生源,可以用辐射敏感性和传导敏感性来描述响应接收设备特性,因此,所有电磁干扰的抑制方法可以从以下三个方面入手:   ——抑制电磁干扰源;   ——切断电磁干扰耦合途径;   ——降低电磁敏感装置的敏感性。   本文主要围绕这三个方面讨论提高电子设备电磁兼容性的措施,诸如选择抑制电磁干扰的电路,采用合适的工作状态;实施正确的搭接、接地、屏蔽、滤波、分层防护;采用合理分类布线等方法都能有效地抑制电磁干扰或降低敏感。各种方法在电子设备中不仅独立使用,而且相互之间又存在着关联。   下面主要从接地、屏蔽和滤波等方面概述对干扰的抑制技术。   2 接地   在电子设备中接地是抑制电磁噪声和防止电磁干扰以及保护人员和设备安全的重要方法之一。要求电子设备时机座、金属外壳必须可靠地接地,这是为了保护人员和设备的安全,称为“保护接地”;另一类接地称为“屏蔽接地”,指为抑制干扰而采用的屏蔽层(体)的接地,以起到良好的抗干扰作用。   2.1 目的   接地的主要目的如下:   ——保护设备和人身安全,防止雷电危害和电源故障时发生电击;   ——泄放静电荷,以免设备内部放电造成干扰;   ——提高电子设备电路系统工作稳定性。   2.2 分类   2.2.1 悬浮地   指电子设备地线系统与接大地系统及其他导电结构物相绝缘。主要抑制来自接线的干扰,如图1所示。其优点是抗干扰性能好。缺点是电子设备容易产生静电积累。当电荷积累达到一定程度时,会产生静电放电,另外在雷电的环境下,静电感应产生的高压会在设备机箱内产生飞弧,成为破坏性很强的干扰源 , 也 容 易 使 操 作 人 员 遭 到 电 击 。      图1 设 备 悬 浮 地   2.2.2 单点接地   指电子设备中信号电路先参考于一点,然后把该点接至设施的接大地系统,如图2所示。其优点是简单实用,地线上其它部分的电流不会耦合进电路。缺点是需要大量导体,成本较高,而且随着频率升高,接地阻抗将增大,致使接地不理想。      图2 设 备 单 点 接 地   一般适用于工作频率在1MHz以下的低频设备与系统中。   2.2.3 多点接地   指电子设备的各电路系统地线接至最近的低阻抗地线上,使接地线最短,如图3所示。其优点是简化电子设备内的电路结构,能有效地降低接地阻抗及减少地线间的杂散电感和分布电容造成电路间的相互耦合。缺点是对接地点的要求较高。要求尽量减少接地线的杂散电感和分布电容,强调良好的连接。   主要适用于高频电路多点接地。      图 3 设 备 多 点 接 地   2.2.4 混合接地   结合了单点接地和多点接地的特性,将设备低频部分就近单点接地,高频部分采用多点接地。   2.3 减小地线干扰的措施   2.3.1变压器耦合   变压器只能传输交流信号,不能传输直流信号。因此对地线的低频干扰具有较好的抑制能力,并且电路单元间传输的信号电流只能在变压器绕组中流过,不流经地线,也可以避免对其它电路的干扰,如图4所示。      图 4 变 压 器 耦 合   2.3.2 用同轴电缆传输信号
评论(0)
发评论
下载排行榜
