电感与磁珠的区别
原文来自公众号:硬件工程师看海
电感和磁珠外形接近,功能相似,很多人认为其都是“隔交通直”,以至于很多人将二者混淆。实际上,不管是原理还是应用,电感和磁珠都有不小的区别
磁珠
1、电感的磁材料是开放的,磁力线一部分通过磁芯,一部分通过空气。
而磁珠的磁材料是封闭的,几乎所有的磁力线都封闭在磁环内,更“干净”。
磁珠
2、电感的单位是电感值(H),磁珠的单位是阻抗(欧姆),一般是100Mhz时的阻抗值。
有个重要的事情是,即使参数相同的磁珠,其在滤波性能上也会有巨大差异
因为磁珠参数标注的是特定频点(120Mhz)的阻抗,即使这个频点阻抗相同,在其他频点的阻抗也会千差万别。
磁珠
3、磁珠的阻抗是电抗X和电阻R的共同作用结果,低频时X主导、高频时R主导,电感多用于低频段(50Mhz),而磁珠多用于高频滤波场景,R将会吸收噪声并转化为热因此磁珠单位是欧姆
磁珠
4、电感的滤波原理是把电能转化为磁能,再把磁能重新转化为电能(噪声)或者辐射(EMI),而磁珠是将电能转化为热能,磁珠是更“干净”的滤波元件。
5、电感是储能元件,在滤波时可能会和电容自激;而磁珠是耗能元件(R),和电容协同工作时不会自激。
6、电感和磁珠都有额定电流参数,区别是当电流超过额定电流时,电感的有效感值会下降,而磁珠有可能会直接烧毁
总之,电感工作在电抗远大于电阻的频段,此时电抗主要是感抗,其单位就是电感量H
由于电抗分量主要成分,分量很小,所以电感主要是储能的作用了。
磁珠主要工作在电阻大于电抗的频段,电阻占主要成分,因此磁珠的单位是欧姆。
由于电抗成分少,储能很少,所以我们说磁珠主要是通过电阻发热消耗能量的。
在选择磁珠时,我们要把目标放在高频段,仔细根据磁珠的阻抗频率曲线和目标噪声进行磁磁珠的选取。
---------------------分割线---------------------
往期干货:
华为海思软硬件开发资料
电容6大特性参数,你知道几个?
电感参数有哪些?怎么选择电感?
工程师必须知道的LDO工作原理
电感有极性吗?
怎么选择BUCK降压电源的电感?
过采样系列二:傅里叶变换与信噪比
电源模块可以并联使用吗?!
