锂电池常见参数指标与锂电池认证标准分析
原文来自公众号:硬件工程师看海
公众号后台回复:电池保护板
锂电池的发明与使用,无疑给人类带来巨大便利,因此锂电池发明者获得了2019年诺贝尔化学奖,以表彰他们“在发明锂电池过程中做出的贡献”,实至名归。
电池通常有哪些参数呢?下面就介绍下电池一些常见的参数,下面是一个锂电池的标牌截图,包括厂商、参数、认证信息等,下面一一介绍。
基本参数
1 充放电倍率C(C-rate)
锂电池有个重要的参数概念,充放电倍率,是指电池在规定的时间内放出其额定容量时所需要的电流值,它在数据值上等于电池额定容量的倍数,一定要先理解充放电倍率,才能理解其他参数。
比如3300mAh电池,以3300mA放电电流释放其额定容量需要的时间是1h,此时放电倍率为1C;如果33mAh放电,放电倍率为0.1C。
换句话讲,3300mA放电,1小时放完,为1C放电;
如果减小放电电流为330mA,放电时间慢了10倍,速度是原来的0.1,即为0.1C
充放电倍率=充放电电流(A)/额定容量(Ah)
2额定容量
电池在工作电压范围内,以0.2C放电的容量,当然我们希望容量越大越好。
3典型容量
每一块电池的容量不可能完全一样,典型容量是生产过程中电池容量统计分布的均值
4 额定能量
电池在工作电压范围内,以0.2C放电的能量,额定能量和额定容量只差一个字,额定能量是额定容量和额定电压的乘积,因此单位是V*mAh=Wh
5 额定电压
电池在0.2C放电条件下的平均电压,因为随着放电的进行,电池的实际电压会越来越低,额定电压指的是整个过程中,电池电压的平均值。
电压
6 充电限制电压
电池充电时两端的限制电压,要注意通充电时通常不要超过此电压。
认证与标准
电压
以上就是电池常见参数介绍。
感谢点个在看,转发分享。
分享,让知识更简单。
---------------------分割线---------------------
往期干货:
华为海思软硬件开发资料
电感参数有哪些?怎么选择电感?
工程师必须知道的LDO工作原理
怎么选择BUCK降压电源的电感?
电源模块可以并联使用吗?!
你知道电感和磁珠的6大区别吗?
一文理解电荷泵电源原理
