单端正激式开关电源拓扑图资料下载
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:857.34KB | 2021-04-10
李鸿
分享资料个
1、电源技术要求 选用单端正激式开关电源拓扑图如下,因为它是一种小型、经济,也是开关电源应用较多一种,并且它功率输出在50~200W是最合适的。设计技术要求如下: 输入电压:交流220V±10% 输出电压UO:15V 输出电流IO:10A 纹波电压UP:0.5V 输出波动电流IP:±0.1A 2、开关电源设计步骤 3、变压器设计 1、输出变压器次级电压U2计算 UL是输出扼流圈在内次级线圈的电压降,Uf是输出二极管的正向电压。 最低的次级电压U2min为: 2、初、次级线圈计算 输入直流电压U1的最小值使用按输出电路计算求得的U1min值。根据中国输配电情况U1=200~253V,则变压比N为 根据输出容量磁心尺寸关系表选取EI-30。它的有效面积为S=111mm2磁心材质相当于TDK的H7C4,最大工作磁道密度Bm可查得.实际使用时的磁心温度约100℃,且要选择能保持线性范围的Bm,即0.3T以下。当磁心温度有100℃,工作频率200KHz时,约减少0.1T而成为 。根据线圈计算公式则 因而次级N2 = 4,式中Bm为磁心的磁通密度(T);S为磁心的有效截面积(mm2)。初级线圈的匝数则是 确定 。次级线圈所需要的电压U2min一定要充分,因此要进行ton max 的修正计算。 Dmax修正结果为0.42,仍然在0.4~0.45范围内,可以继续使用以下计算。 4、输出滤波器设计 在开关电源中带磁心的电感器,一般采用电感线圈Lf 与输出滤波电容器Cf 构成的“L”型滤波器如下图。电感线圈对高频成分呈现很高的感抗,而电容对高频成分呈现很小容抗,已达���在电路中抑制纹波和平滑直流的作用。 1、输出扼流圈的电感值设计 计算流入输出扼流圈电流 L为输出扼流圈的电感(μH); 为输出电流的10%~30%。则有 电感L值为:
评论(0)
发评论
下载排行榜
