PO之间N型半导体的形成,MOSFET特性
半导体器件
122人已加入
MOSFET
MOSFET全称为金属物半导体场效应管。
半导体
当我们在GB之间加一个正电压以后,便会在P区和O区之间形成N型半导体,从而使得SD导通;当GB没有电压PO之间的N区就会消失,使得SD断开。
那么MOSFET的关键点在于PO之间N型半导体的形成与消失。
PO之间N型半导体的形成
如下图所示:
半导体
金属中存在大量的电子载流子,而SiO2中间不存在载流子,氧化物中不存在载流子。而P型半导体中存在大量的空穴,当在电源所形成的电场作用下,使得金属与SiO2之间聚集着大量的正离子。
由于中间有氧化物进行阻隔,电子无法穿行移动,这样没有载流子的移动它始终是一个平衡稳定的系统。
但是P型半导体中的空穴往下移动,OP之间的电子浓度也会上升,当GB之间达到一定的电压以后,使得电子浓度高于空穴浓度,如右侧载流子浓度图所示,这样就形成了N型半导体,从而把两MOSFET两端的N型半导体连接了起来,最终便实现MOSFET的场效应导通关断功能。
实际应用
在实际使用的MOSFET功率器件中,其实只有三个引脚G、S、D,其中SB之间是直连的,如下图所示。
半导体
而这样的MOSFET是一种双向结构,如果S脚为正压,D脚为负压,这样MOSFET是一直导通的且存在两条电流通路,分别是I1和I2,如下图所示;而只有当S为负,D为正才会受到GS的控制。
半导体
那为什么不留出4个引脚来进行使用呢?
半导体
前面我们介绍晶体管的时候三极管的导通过程存储着大量的载流子,如果需要快速关断就需要短时间内清除大量的载流子,从而影响关断速度。
而MOSFET内部是有寄生的三极管结构的,通过短路SB就能把寄生的三极管结构屏蔽掉,这样N沟道通过的电流就能够快速的通断。
虽然获得了更快的关断速度,可是MOSFET变成了单向全控器件,所以其符号一般,反向的二极管表示反向直通,如下图所示:
半导体
MOSFET特性
和晶体管、晶闸管一样,MOSFET其实也是一种压控器件,但我们一般把晶闸管和晶体管称为流控器件,而且从原理上来看,GS电压越高,N沟道越宽,电阻越小,电流越大。
半导体
左边线性放大区域,随着Vgs电压的逐步上升Vds越大,Id越大,几乎就是类似于欧姆定理。
而到了饱和区域Id不再随Vds电压的变化而变化,其主要的原因是场效应区域存在压降,使得沟道一边封死,最终大部分压降都落在了PN节上,所以Id受限。
半导体
MOSFET的开通关断速度都极快,相比前面介绍的功率器件,控制方法也是更为的简单,其不是以PN正反偏来进行导通关断的。
所以根据PN节的多少,来判断功率器件的导通速度,MOSFET》二极管》晶体管》晶闸管。
当然还有一些MOSFET的参数,可以通过对应器件的规格书进行选型,留好余量即可!
责任编辑人:CC
