混合储能装置中超级电容器和蓄电池的协调控制策略
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.68 MB | 2021-04-16
分享资料个
风电系统故障及其处理过程中,双馈电机双变流器间会产生不平衡有功功率,导致直流母线电压变化引发电容击穿。基于变流器和直流电容的模型提岀混合储能装置中超级电容器和蓄电池的协调控制策略,依据经验模态分解法提取直流侧功率幅值变化的高、低频分量控制DC/DC变换器,进一步计算了混合储能装置的容量约束方法,并通过 MATLAB搭建模型验证上述策略。仿真结果表眀:该方法能减少故障期间电杋直流侧不平衡功率,稳定直流侧电压,提高系统的髙-低电压穿越能力。该方法易于工程实现,可为风电机组配备故障全程穿越控制技术提供参考。
评论(0)
发评论
下载排行榜
