AVR C语言开发难不难?资料下载
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:208.31KB | 2021-04-17
刘满贵
分享资料个
Avr单片机和其他单片机一样,有自己的指令和寄存器,特定的IO口操作方法,有定时器,AD转换,串行口,PWM输出,EEPROM等。为了缩短大家学习的时间,快速的了解avr编程思路,拟定avr程序设计系列教程。我使用avr也不是很长时间,技术有限,错误再所难免,还请指出,以期改正。 【说明】:本页是针对从来没有碰过单片机或者用过单片机而没有用c语言的朋友,如果你已经用过其他单片机,此页说明可能对你没有很大帮助,且显得有些幼稚,请你跳过。 本站所有程序都是在icc+avrstudio下进行的,如果你没有配置好环境 采用icc的原因之一是它自带一个非常好用的application builder,生成的代码结构清晰,层次清楚,特别适合新手,如下图。 非常好用的 icc application builder 下面通过一个简单的程序,分析avr程序要素,使用icc的程序生成器,Application Builder 界面如下: icc的程序生成器 进入该界面后,我更改设置,Target CPU,及目标芯片设置位mega16这个非常常用的芯片,Xtal speed 及晶振频率,我选了我用的7.3728MHz。 下面我们来看看我们得到的代码。【说明】:“#”只是为了方便解释代码,并非为程序内容。 #1 //ICC-AVR application builder : 2006-11-3 14:42:54 #2 // Target : M16 #3 // Crystal: 7.3728Mhz #4 #include #5 #include #6 void port_init(void) #7 { #8 PORTA = 0x00; #9 DDRA = 0x00; PORTB = 0x00; DDRB = 0x00; PORTC = 0x00; //m103 output only DDRC = 0x00; PORTD = 0x00; DDRD = 0x00; #10 } #11 //call this routine to initialize all peripherals #12 void init_devices(void) #13 { #14 //stop errant interrupts until set up #15 CLI(); //disable all interrupts #16 port_init(); #17 MCUCR = 0x00; #18 GICR = 0x00; #19 TIMSK = 0x00; //timer interrupt sources #20 SEI(); //re-enable interrupts #21 //all peripherals are now initialized #13 } #1——#3,注释行,分别说明了程序生成者是ICC-AVR application builder,生成时间,CPU类型,晶振大小,在本例中晶振大小没有用途,但在实际操作中,晶振大小将影响定时器的设置,PWM波形的输出,串口波特率的设定,总线时序等多方面的问题。 #4——#5,包含特定头文件,学过c语言的人都知道,c语言里几乎每个程序都要包含特定的头文件,在这里,iom16v.h和macros.h都在icc程序安装文件夹下一个include的目录中,iom16v.h和你选择的芯片相对应,如果你选择的是atmega32,那个这个文件就是iom32v.h,等等,在这样的文件中定义了对应的芯片的各个硬件地址。macros.h文件中定义了一些宏命令和一些老的语言写法。通常每一个程序都要包含这个头文件。 #6 void port_init(void),定义函数port_init,函数的用途是初始化串口,前面一个void表示函数没有输出,括号里的void表示这个函数没有输入变量。 #7,#10 C语言中所有函数体都要写在{}内,一个开始,一个结束。 #8,定义PA口为0x00,及PA口上的所有管脚输出为低电平,同样道理,如果些微PORTA=0xFF,则都输入高电平,0xFF及二进制的11111111,如果想让某一位输出高,其他为低,如00000001,则是PA0输出为高电平,PA1——PA7输出为低电平。说明:每个口线与单片机实际引脚的对应关系请参看技术手册。 #9,定义引脚的输出输入模式,1为输出,0为输入。当使用输出模式及设置为1时,PORTA的值将影响内部上拉电阻的使用,如果PORTA对应管脚的值为1,则使用内部上拉电阻,否则不采用。 除了这里说的“=”之外,管脚的控制还有其他算符,|= ,&=! ,^=,==,请参考学习笔记:avr端口操作的例子理解,将在本页后面部分说明。 同理,下面部分为BCD口的操作。 #11,注释,说明你可以使用下面的程序来实现初始化。 #13,程序的开始和结束。 #15,内部定义的宏,关闭所有中断。 #16,调用端口初始化的程序。 #17,MCUCR = 0x00;电源管理及睡眠模式寄存器设置,这里设为0x00,为空闲模式,更多内容,请参看atmega16技术手册。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
