一文讲通C语言指针资料下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:515.84KB | 2021-04-24
djelje
8年用户
分享资料701个
指针对于C来说太重要!然而,想要全面理解指针,除了要对C语言有熟练的掌握外,还要有计算机硬件以及操作系统等方方面面的基本知识,所以本文尽可能的通过一篇文章完全讲解指针。 为什么需要指针? 指针解决了一些编程中基本的问题。 第一,指针的使用使得不同区域的代码可以轻易的共享内存数据。 当然小伙伴们也可以通过数据的复制达到相同的效果,但是这样往往效率不太好。 因为诸如结构体等大型数据,占用的字节数多,复制很消耗性能。 但使用指针就可以很好的避免这个问题,因为任何类型的指针占用的字节数都是一样的(根据平台不同,有4字节或者8字节或者其他可能)。 第二,指针使得一些复杂的链接性的数据结构的构建成为可能,比如链表,链式二叉树等等。 第三,有些操作必须使用指针。如操作申请的堆内存。 还有:C语言中的一切函数调用中,值传递都是“按值传递”的。 如果我们要在函数中修改被传递过来的对象,就必须通过这个对象的指针来完成。 计算机是如何从内存中进行取指的? 计算机的总线可以分为3种:数据总线,地址总线和控制总线。这里不对控制总线进行描述。 数据总线用于进行数据信息传送。数据总线的位数一般与CPU的字长一致。 一般而言,数据总线的位数跟当前机器int值的长度相等。 例如在16位机器上,int的长度是16bit,32位机器则是32bit。这个计算机一条指令最多能够读取或者存取的数据长度。大于这个值,计算机将进行多次访问。 这也就是我们说的64位机器进行64位数据运算的效率比32位要高的原因,因为32位机要进行两次取指和运行,而64位机却只需要一次! 地址总线专门用于寻址,CPU通过该地址进行数据的访问,然后把处于该地址处的数据通过数据总线进行传送,传送的长度就是数据总线的位数。 地址总线的位数决定了CPU可直接寻址的内存空间大小,比如CPU总线长32位,其最大的直接寻址空间长232KB,也就是4G。 这也就是我们常说的32位CPU最大支持的内存上限为4G(当然,实际上支持不到这个值,因为一部分寻址空间会被映射到外部的一些IO设备和虚拟内存上。 现在通过一些新的技术,可以使32位机支持4G以上内存,但这个不在这里的讨论范 围内)。 一般而言,计算机的地址总线和数据总线的宽度是一样的,我们说32位的CPU,数据总线和地址总线的宽度都是32位。 计算机访问某个数据的时候,首先要通过地址总线传送数据存储或者读取的位置,然后在通过数据总线传送需要存储或者读取的数据。 一般地,int整型的位数等于数据总线的宽度,指针的位数等于地址总线的宽度。
评论(0)
发评论
下载排行榜
