资料下载
六款简单的开关电源电路设计原理图详解资料下载
消耗积分:0
格式:pdf
大小:333.71KB
2021-04-19
qwer110110
9年用户
分享资料750个
简单的开关电源电路图(一)简单实用的开关电源电路图调整C3和R5使振荡频率在30KHz-45KHz。输出电压需要稳压。输出电流可以达到500mA.有效功率8W、效率87%。其他没有要求就可以正常工作。简单的开关电源电路图(二)24V开关电源,是高频逆变开关电源中的一个种类。通过电路控制开关管进行高速的道通与截止.将直流电转化为高频率的交流电提供给变压器进行变压,从而产生所需要的一组或多组电压!24V开关电源的工作原理是:1.交流电源输入经整流滤波成直流;2.通过高频PWM(脉冲宽度调制)信号控制开关管,将那个直流加到开关变压器初级上;3.开关变压器次级感应出高频电压,经整流滤波供给负载;4.输出部分通过一定的电路反馈给控制电路,控制PWM占空比,以达到稳定输出的目的。24v开关电源电路图24V过流保护图24V过压保护图简单的开关电源电路图(三)单端正激式开关电源的典型电路如图四所示。这种电路在形式上与单端反激式电路相似,但工作情形不同。当开关管VT1导通时,VD2也导通,这时电网向负载传送能量,滤波电感L储存能量;当开关管VT1截止时,电感L通过续流二极管VD3 继续向负载释放能量。在电路中还设有钳位线圈与二极管VD2,它可以将开关管VT1的最高电压限制在两倍电源电压之间。为满足磁芯复位条件,即磁通建立和复位时间应相等,所以电路中脉冲的占空比不能大于50%。由于这种电路在开关管VT1导通时,通过变压器向负载传送能量,所以输出功率范围大,可输出50-200 W的功率。电路使用的变压器结构复杂,体积也较大,正因为这个原因,这种电路的实际应用较少。简单的开关电源电路图(四)推挽式开关电源的典型电路如图六所示。它属于双端式变换电路,高频变压器的磁芯工作在磁滞回线的两侧。电路使用两个开关管VT1和VT2,两个开关管在外激励方波信号的控制下交替的导通与截止,在变压器T次级统组得到方波电压,经整流滤波变为所需要的直流电压。这种电路的优点是两个开关管容易驱动,主要缺点是开关管的耐压要达到两倍电路峰值电压。电路的输出功率较大,一般在100-500 W范围内。简单的开关电源电路图(五)在开关电源中电源反馈隔离电路由光电耦合器如PC817以及并联稳压器TL431所组成,其典型应用如图3所示。当输出电压发生波动时,经过电阻分压后得到取样电压与TL431中的2.5V带隙基准电压进行比较,在阴极上形成误差电压,使光耦合器件中的LED工作电流生产相应的变化,在通过光耦合器件去改变TOPSwitch控制端得电流大小,进而调节输出占空比,使Uo保持不变,达到稳压目的。图3反馈回路中主要元件的作用及选择:R1R4R5主要作用是配合TL431和光耦合器件工作,其中R1为光耦的限流电阻,R4及R5为TL431的分压电阻,提供必须工作电流以完成对TL431保护。简单的开关电源电路图(六)电路以UC3842振荡芯片为核心,构成逆变、整流电路。UC3842一种高性能单端输出式电流控制型脉宽调制器芯片,相关引脚功能及内部电路原理已有介绍,此处从略。AC220V电源经共模滤波器L1引入,能较好抑制从电网进入的和从电源本身向辐射的高频干扰,交流电压经桥式整流电路、电容C4滤波成为约280V的不稳定直流电压,作为由振荡芯片U1、开关管Q1、开关变压器T1及其它元件组成的逆变电路。逆变电路,可以分为四个电路部分讲解其电路工作原理。图1 CL-A-35-24仪用DC24V开关电源1、振荡回路:开关变压器的主绕组N1、Q1的漏--源极、R2(工作电流检测电阻)为电源工作电流的通路;本机启动电路与其它开关电源(启动电路由降压限流电阻组成)有所不同,启动电路由C5、D3、D4组成,提供一个“瞬态”的启动电流,二极管D2吸收反向电压,D3具有整流作用,保障加到U1的7脚的启动电流为正电流;电路起振后,由N2自供电绕组、D2、C5整流滤波电路,提供U1芯片的供电电压。这三个环节的正常运行,是电源能够振荡起来的先决条件。当然,U1的4脚外接定时元件R48、C8和U1芯片本身,也构成了振荡回路的一部分。电容式启动电路,当过载或短路故障发生时,电路能处于稳定的停振保护状态,不像电阻启动电路,会再现“打嗝”式间歇振荡现象。工作电流检测从电阻R2上取得,当故障状态引起工作过流异常增大时,U1的6脚输出PWM脉冲占空比减小,N1自供电绕组的感应电路也随之降低,当U1的7脚供电电压低于10V时,电路停振,负载电压为0,这是过流(过载或短路)引发U1内部欠电压保护电路动作导致的输出中止;工作电流异常增大时,R2上的电压降大于1V时,内部锁存器动作,电路停振,这是由过流引发U1内部过流保护动作导致输出中止。2、稳压回路:开关变压器的N3绕组、D6、C13、C14等元件组成的24V电源,基准电压源TL1、光耦合器U2等元件构成了稳压控制回路。U1芯片和1、2脚外围元件R7、C12,也是稳压回路的一部分。实际上,TL1、U1组成了(相对于U1内部电压误差放大器)外部误差放大器,将输出24V的电压变化反馈回U1的反馈电压信号输入端。当24V输出电压上升时,U1的2脚电压上升,1脚电压下降,输出PWM脉冲占空比下降,输出电路回落。当输出电压异常上升时,U1的1脚下降为1V时,内部保护电路动作,电路停振。3、保护回路:U1芯片本身和3脚外围电路构成过流保护回路;N1绕组上并联的D1、R1、C9元件构成了开关管的反向电压吸收保护电路,以提供Q1截止时的反向电流通路,保障Q1的工作安全;实质上稳压回路的电压反馈信号,也可看作是一路电压保护信号——当反馈电压幅度达一定值时,电路实施停振保护动作;24V的输出端并联有由R18、ZD2、单向晶闸管SCR组成的过压保护电路,当稳压电路失常,引起输出电压异常上升时,稳压二极管ZD2的击穿为SCR提供触发电流,SCR的导通形成一个“短路电流”信号,强制U1内部保护电路产生过流保护动作,电路处于停振状态。(mbbeetchina)
电源
稳压
DC
AC
所需积分:0
苹果系统暂不支持下载
下载并关注上传者
开通VIP,低至0.08元下载/次
下载资料需要
登录
,并消耗一定积分。
评论(
发评论
下载排行榜
基于AT89C51单片机用DS1302与1602LCD设计电子日历与时钟
2023-05-04
184次下载
下载
基于AT89C51单片机1602LCD显示电话拨号键盘按键实验
2023-05-04
69次下载
下载
PCB布线技巧
2023-05-05
48次下载
下载
FreeRTOS教程.pdf
2023-05-09
43次下载
下载
内置DSP的噪音抑制全双工通话芯片ATH8809
2023-05-05
33次下载
下载
美的电磁炉电路图
2023-05-23
30次下载
下载
相关下载
相关文章
明伟24V
开关电源
原理图
2022-05-05
473次下载
下载
开关电源
原理及各功能
电路
详解
2022-01-04
62次下载
下载
台达服务器
电源
原理
电路图
六
款
简单
的
开关电源
电路设计
原理图
详解
2021-10-21
42次下载
下载
开关电源
详解
2021-09-29
129次下载
下载
通恒电子_
开关电源
的
电路设计
2021-09-29
26次下载
下载
ATX
开关电源
原理图
、维修讲解
2021-09-28
268次下载
下载
开关电源
保护
电路
2021-09-28
141次下载
下载
简易
开关电源
电路
原理图
PCB
资料
(可调款式)
2021-09-24
83次下载
下载
开关电源
仿真
原理图
2021-09-22
168次下载
下载
开关电源
的好
资料
开关电源
各部
电路
祥解
2021-09-22
506次下载
下载
开关电源
电路图
详解
2021-09-16
484次下载
下载
推挽逆变车载
开关电源
电路设计
2021-08-31
49次下载
下载
开关电源
的工作原理及
电路
组成
详解
2021-08-06
218次下载
下载
开关电源
原理及输入
电路
详解
2021-06-22
105次下载
下载
数字
电源
、模拟
电源
开关电源
?怎么分?
资料
下载
2021-04-25
26次下载
下载
几种常见
开关电源
电路图
资料
下载
2021-04-23
60次下载
下载
6种
开关电源
输入保护
电路
资料
下载
2021-04-03
25次下载
下载
如何理解
开关电源
的吸收缓冲
电路
资料
下载
2021-03-29
15次下载
下载
明纬RSP-1500-27
开关电源
的
电路
原理图
免费
下载
2021-03-02
493次下载
下载
12V10A TL494
开关电源
电路
原理图
免费
下载
2021-03-01
730次下载
下载
6
款
简单
的
电源线路图
的分享介绍
2021-01-15
18次下载
下载
简易实用小型
开关电源
电路
原理图
合集免费
下载
2020-12-01
8次下载
下载
反激
开关电源
电路
原理图
和标注
详解
2020-07-20
163次下载
下载
开关电源
的
电路
原理图
资料
合集免费
下载
2020-05-19
192次下载
下载
开关电源
的
原理图
和PCB
资料
免费
下载
2020-04-21
61次下载
下载
开关电源
充电器的
电路
原理图
免费
下载
2019-03-11
24次下载
下载
开关电源
的
电路
原理图
详细
资料
合集免费
下载
2018-12-06
191次下载
下载
五
款
9011三级管
开关电路设计
原理图
详解
2018-02-28
32次下载
下载
六
款
典型窗口比较器
电路设计
原理图
详解
2018-02-27
33次下载
下载
开关电源
原理图
精讲
开关电源
的工作原理
2017-04-14
106次下载
下载
开关电源
工作原理
详解
90页
2022-10-24
799
明伟24V
开关电源
原理图
2022-05-05
5029
开关电源
原理及各功能
电路
详解
2022-01-04
2659
台达服务器
电源
原理
电路图
六
款
简单
的
开关电源
电路设计
原理图
详解
2021-10-21
3530
通恒电子_
开关电源
的
电路设计
2021-09-29
442
简易
开关电源
电路
原理图
PCB
资料
(可调款式)
2021-09-24
2034
开关电源
仿真
原理图
2021-09-22
2006
开关电源
的好
资料
开关电源
各部
电路
祥解
2021-09-22
2145
开关电源
电路图
详解
2021-09-16
5341
几种常见
开关电源
电路图
资料
下载
2021-04-23
3792
六
款
简单
的
开关电源
电路设计
原理图
详解
资料
下载
2021-04-19
2109
明纬RSP-1500-27
开关电源
的
电路
原理图
免费
下载
2021-03-02
4658
12V10A TL494
开关电源
电路
原理图
免费
下载
2021-03-01
16835
6
款
简单
的
电源线路图
的分享介绍
2021-01-15
1511
简易实用小型
开关电源
原理图
合集免费
下载
2020-12-04
1195
简易实用小型
开关电源
电路
原理图
合集免费
下载
2020-12-01
1208
反激
开关电源
电路
原理图
和标注
详解
2020-07-20
1921
开关电源
的
电路
原理图
资料
合集免费
下载
2020-05-19
1759
开关电源
的
原理图
和PCB
资料
免费
下载
2020-04-21
1246
15V9V双路输出
开关电源
的
电路
原理图
免费
下载
2020-04-01
2092
电脑
开关电源
电路图
资料
合集免费
下载
2019-04-26
1704
开关电源
充电器的
电路
原理图
免费
下载
2019-03-11
1302
开关电源
充电器的
电路
原理图
免费
下载
2019-02-19
1242
开关电源
的
电路
原理图
详细
资料
合集免费
下载
2018-12-06
1942
五
款
9011三级管
开关电路设计
原理图
详解
2018-02-28
1889
六
款
典型窗口比较器
电路设计
原理图
详解
2018-02-27
2055
开关电源
原理图
精讲
开关电源
的工作原理
2017-04-14
2776
开关电源
原理及各功能
电路
详解
2017-01-14
970
开关电源
电路
组成及各部分
详解
2016-09-20
805
多种
开关电源
原理图
2016-07-13
1594
全部
条评论
发送
