开源硬件-PMP4391.1-采用 BJT 解决方案的交流输入、低成本 5V/1.5A 适配器 PCB layout 设计
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:155.24KB | 2021-04-21
分享资料个
此参考设计演示了用于 5V/1.5A 适配器的低成本 BJT 解决方案。通过使用可驱动双极电源器件的初级侧调整 (PSR) 模式芯片 UCC28722,可实现大于 76% (@230Vac) 的平均效率。输出波纹小于 80mV。总体尺寸为 35mm(长)X30mm(宽)x8mm(高),且空载功率小于 100mW。此解决方案通过 EMI 和热测试。
评论(0)
发评论
下载排行榜
