此参考设计演示了用于 5V/1.5A 适配器的低成本 BJT 解决方案。通过使用可驱动双极电源器件的初级侧调整 (PSR) 模式芯片 UCC28722,可实现大于 76% (@230Vac) 的平均效率。输出波纹小于 80mV。总体尺寸为 35mm(长)X30mm(宽)x8mm(高),且空载功率小于 100mW。此解决方案通过 EMI 和热测试。
特性
Fully tested to comply with EMC(CE,RE) and safety requirement
<100mW no load power over input range
Valley control PSR controller
Good thermal performance with few component count and low shell temperature
Small form factor: 30mmX35.3mmX8mm
Low Cost
