C51版本KEIL5安装教程资料下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:450.0KB | 2021-04-24
ah此生不换
分享资料个
今天给大家介绍下KEIL5的安装教程。大家要注意KEIL分多个版本,即使都是KEIL5也分C51和ARM版本。网上也有两种共存的做法不过,没怎么研究。本人并不怎么建议使用KEIL5,因为之前安装KEIL5 for ARM的时候就遇到过很多问题,主要就是KEIL5无法正常编译KEIL4下的工程文件。而且KEIL5打开过程中有可能请求更改工程文件名,将后缀改变。这里不知道KEIL5 for C51会不会出现同样的问题。本人电脑上就保留着KEIL4 for C51和KEIL5 for ARM 分别留着对单片机和ARM编程。下面教程是在虚拟机下模拟安装的。下面就来看看KEIL5的安装教程吧! 1、下载安装程序后,点击安装程序进行安装。 2、点击next。同意安装协议后继续next。 3、如果需要更改安装目录可以进行更改。尽量安装路径不要包含中文。 4、"First Name"和“E-mail”需要填写才能进行下一步。这一填写了空格。然后下一步。等待安装完成。 5、到这里安装就完成了。下面就是软件的破解了。 6、右键KEIL5软件和keygen.exe程序,都用管理员身份运行。这里要注意keygen.exe下载的时候可能会被杀毒软件检测为病毒。毕竟这是破解程序吗,不被杀毒软件认可也是有道理的。 7、点击File——License Management...。 8、复制下图CIN后的代码。 9、上面复制的代码粘贴到下图左侧圈内。注意选择C51。 10、点击Generate生成序列号,将序列号复制。 11、将复制的序列号,粘贴到下图中下面的那个标记内,点击Add LIC。完成破解。上面的红圈内就是破解后的样子。 KEIL5的安装就是这样子滴!跟KEIL4的安装很像吧,小伙伴们快去戏耍吧!建立工程文件也跟KEIL4一样哦! (mbbeetchina)
评论(0)
发评论
下载排行榜
