资料下载
一文读懂充电宝usb接口电路及制作原理详细资料下载
消耗积分:0
格式:pdf
大小:145.79KB
2021-04-26
mede1001
6年用户
分享资料719个
USB充电器套件,又名MP3/MP4充电器,输入AC160-240V,50/60Hz,额定输出:DC5V。250mA(标签贴纸为500mA,如果要长期输出更大电流,请更换Q1为13003)。MP3和MP4在全国范围大量流行,不过作为日常用品的充电器由于直接和220V高压相连,具有故障率较高,容易损坏的特点,特别是买到那些不成熟的产品后,真是苦不看言。下面是对着实物绘制的图:(电路板上有多种元件安装方法,安装请与原理图、实物图为准,PCB板上有些元件孔是不要安装的,有些元件要装在别的元件孔上,这点请注意!)说明:为了简化电路,达到学习目地,图中用1欧的电阻F1起到保险丝的作用,用一个二极管D1完成整流作用。接通后,C1会有300V左右的直流电压,通过R2给Q1的基极提供电流,Q1的发射极有R1电流检测电阻R1,Q1基极得电后,会经过T1的(3、4)产生集电极电流,并同时在T1的(5、6)(1、2)上产生感应电压,这两个次级绝缘的圈数相同的线圈,其中T1(1、2)输出由D7整流、C5滤波后通过USB座给负载供电;其中T1(5、6)经D6整流、C2滤波后通过IC1(实为4.3V稳压管)、Q2组成取样比较电路,检测输出电压高低;其中T1(5、6)、C3、R4还组成Q1的正,让Q1工作在高频振荡,不停的给T1(3、4)开关供电。当负载变轻或者电压变高等任何原因导致输出电压升高时,T1(5、6)、IC1取样比较导致Q2导通,Q1基极电流减小,集电极电流减小,负载能力变小,从而导致输出电压降低;当输出电压降低后,Q2取样后又会截止,Q1的负载能力变强,输出电压又会升高;这样起到自动稳压作用。本电路虽然元件少,但是还设计有过流过载功能。当负载过载或者短路时,Q1的集电极电流大增,而Q1的发射极电阻R1会产生较高的压降,这个过载或者短路产生的高电压会经过R3让Q2饱和导通,从而让Q1截止停止输出防止过载损坏。因此,改变R1的大小,可以改变负载能力,如果要求输出电流小,例如只需要输出5V100MA,可以将R1阻值改大。当然,如果需要输出5V500MA的话,就需要将R1适当改小。注意:R1改小会增加烧坏Q1的可能性,如果需要大电流输出,建议更换13003、13007中大功率管。C4、R5、D5起什么作用呢?T1是,Q1工作在开关状态,当Q1截止时,会在集电极感应出很高的电压,这个电压可能高达1000伏以上,这会使Q1击穿损坏,现在有了高速开关管D5,这个电压可以给C4充电,吸收这个高压,C4充电后可以立即通过R5放电,这样Q1不会因集电极的高电压击穿损坏了,因此,这三个元件如有开关或者损坏,Q1是非常危险的,分分秒秒都可能会损坏。给的大家收到货后,先熟悉一下电路原理图,分析一下原理,再测量一下各元件,最后再小心来装配。安装注意事项:安装之前请不要急于动手,应先查阅相关的技术资料以及本说明,然后对照原理图,了解印刷电路板、元件清单,并分清各元件,了解各元件的特点、作用、功能,同时核对元件数量。注:Z1、D2、D3、D4,IC1本种组装没有配备,电路板是设计的多用途的,本套件只用到半波整流,只有一个1N4007整流,请大家不要自己多装其它的二极管,参考图中样板做就行了,样板已经测试过是OK的,在工厂做过的朋友就知道,工厂都是按照样板生产的。正确插入元件,按照从低到高、从小到大的顺利安装,极性要符合规定。对于手工安装,元件应分批安装。如此板先电阻→二极管→三极管→电容→变压器→USB座1、Q1、Q2千万不要装错,Q1应选用耐压500V以上具有开关特性的管子,Q2耐压几十伏就行了,Q2适合选放大特性好的管子,这两种管子的管脚排列可能会不同常规,请以测量为准。2、IC1、D6请千万不要装错,同样是玻璃的二极管,一个是4.3V的稳压二极管,一个普通二极管,其中IC1只是PCB板上的符号,二极管只占用两个PCB元件孔。3、1N4007、FR107、1N5819请不装错,1N4007是低频二极管,FR107是高频高压二极管,1N5819是低电压高频肖特基二极管,都是不能装错位置的。(代换关系:FR107可以代替1N4007,反之则不行;而1N5819则不能用其它二极管代替,1N5819的导通电压很低,相当于锗管的导通电压,因此,低电压整流效率很高,如果一定要用其它二极管代替,则出输出功率下载,发热严重,效率变低。)记住:FR104(7)是高频输出整流二极管,1N4007才是电源整流二极管。通电测试线路板:仔细检查线路板安装无误后,要通电试板时,可以在PCB板直接焊一个220V插头线,为了安全起见,请大家先在电源串联一个10W的白炽灯泡,以防止短路或者接错,千万注意安全,还有,元件一不小心就烧坏了,烧坏了需要再买才行。如果安装无误,用万用表可以测得USB1脚和4脚应有5V的电压输出,电源指示灯亮,确认电路板装配无误。(mbbeetchina)
电源
稳压
DC
AC
所需积分:0
苹果系统暂不支持下载
下载并关注上传者
开通VIP,低至0.08元下载/次
下载资料需要
登录
,并消耗一定积分。
评论(
发评论
下载排行榜
电路的基础知识PPT
2023-03-09
314次下载
下载
储能逆变器资料原理图,pcb,源代码)
2023-03-01
69次下载
下载
周立功单片机:分散加载文件浅释
2023-03-13
69次下载
下载
FPX8341彩色图像传感器手册
2023-02-28
36次下载
下载
STM32 IAP升级
2023-03-13
28次下载
下载
从0开始学单片机入门教程
2023-03-03
19次下载
下载
相关下载
相关文章
霍尼韦尔HMC5883L
详细资料
下载
2021-12-08
9次下载
下载
USB
2.0
充电
宝
方案PCB原理图
下载
2021-08-15
24次下载
下载
一
文
带你
读懂
耦合与退耦,上拉与下拉
资料
下载
2021-04-21
15次下载
下载
一
文
读懂
:LoRa模块使用原理
资料
下载
2021-04-18
11次下载
下载
一
文
读懂
,电容如何识别
资料
下载
2021-04-17
2次下载
下载
一
文
读懂
摄像头
接口
对ADAS系统的重要意义
资料
下载
2021-04-17
13次下载
下载
一
文
读懂
SRAM和DRAM
资料
下载
2021-04-15
16次下载
下载
ESD
接口
防护的
电路
详细资料
说明
2020-04-28
17次下载
下载
12V铅酸蓄电池
充电
电路
的
详细资料
免费
下载
2019-12-23
24次下载
下载
印制
电路
板的
制作
教程
详细资料
概述
2019-10-09
20次下载
下载
制作
一
个数控电源套件的
详细资料
合集免费
下载
2019-08-01
27次下载
下载
制作
LM317可调直流稳压电源的
详细资料
和PCB与
电路
图免费
下载
2019-07-16
19次下载
下载
USB
HUB的
详细资料
和SD卡的PROTEL封装
资料
合集免费
下载
2018-12-28
37次下载
下载
使用Altium Designer 10的
制作
案例
详细资料
免费
下载
2018-12-21
23次下载
下载
zdevelopHD控制器的应用程序和
USB
驱动的
详细资料
免费
下载
2018-12-14
0次下载
下载
USB
接口
封装技术的
详细资料
合集免费
下载
2018-11-28
33次下载
下载
WIFI智能小车设计
制作
教程的
详细资料
免费
下载
2018-11-09
30次下载
下载
输出限幅电压比较
电路
EWB
电路
仿真的
详细资料
免费
下载
2018-09-21
29次下载
下载
积分
电路
EWB
电路
仿真的
详细资料
免费
下载
2018-09-21
17次下载
下载
电压比较器
电路
EWB
电路
仿真的
详细资料
免费
下载
2018-09-20
16次下载
下载
单稳态
电路
EWB
电路
仿真的
详细资料
免费
下载
2018-09-20
4次下载
下载
比例运放
电路
EWB
电路
仿真的
详细资料
免费
下载
2018-09-20
21次下载
下载
AD DA转换
电路
EWB
电路
仿真图的
详细资料
免费
下载
2018-09-19
6次下载
下载
放大
电路
EWB
电路
仿真图的
详细资料
免费
下载
2018-09-19
30次下载
下载
运放
电路
EWB
电路
仿真图的
详细资料
免费
下载
2018-09-18
14次下载
下载
STM32串行外设
接口
(SPI)的
详细
项目和程序的
详细资料
免费
下载
2018-09-05
22次下载
下载
USB
HUB2.0
一
拖七设计的
详细资料
包括了原理图等
2018-09-03
93次下载
下载
AM180度
USB
接口
封装尺寸图
详细资料
免费
下载
2018-08-30
47次下载
下载
PCB侧边
接口
板的
详细资料
免费
下载
2018-08-20
21次下载
下载
51单片机精简控制板
电路
图(带
USB
转串口)
详细资料
免费
下载
2018-07-24
31次下载
下载
一
文
读懂
充电
宝
usb
接口
电路
及
制作
原理
详细资料
下载
2021-04-26
2038
一
文
读懂
:LoRa模块使用原理
资料
下载
2021-04-18
756
一
文
读懂
,电容如何识别
资料
下载
2021-04-17
601
一
文
读懂
摄像头
接口
对ADAS系统的重要意义
资料
下载
2021-04-17
682
一
文
读懂
SRAM和DRAM
资料
下载
2021-04-15
633
ESD
接口
防护的
电路
详细资料
说明
2020-04-28
785
12V铅酸蓄电池
充电
电路
的
详细资料
免费
下载
2019-12-23
1371
印制
电路
板的
制作
教程
详细资料
概述
2019-10-09
765
LC谐振放大
电路
的设计方法
详细资料
免费
下载
2019-08-05
937
制作
一
个数控电源套件的
详细资料
合集免费
下载
2019-08-01
940
制作
LM317可调直流稳压电源的
详细资料
和PCB与
电路
图免费
下载
2019-07-16
2783
HSM
USB
串行驱动程序的
详细资料
合集免费
下载
2019-05-31
822
KESHE
电路
仿真图的
详细资料
免费
下载
2019-04-12
675
微机原理与
接口
技术复习纲要的
详细资料
免费
下载
2019-04-08
850
光立方的
电路
原理图
详细资料
免费
下载
2019-03-14
1156
使用Arduino
制作
检测PM2.5检测器的程序
详细资料
免费
下载
2019-02-26
666
USB
HUB的
详细资料
和SD卡的PROTEL封装
资料
合集免费
下载
2018-12-28
991
制作
案例
详细资料
免费
下载
2018-12-21
794
zdevelopHD控制器的应用程序和
USB
驱动的
详细资料
免费
下载
2018-12-14
819
USB
接口
封装技术的
详细资料
合集免费
下载
2018-11-28
800
WIFI智能小车设计
制作
教程的
详细资料
免费
下载
2018-11-09
898
基于CH340芯片
USB
转串口的原理图
详细资料
免费
下载
2018-10-19
1536
matlab仿真的buck
电路
详细资料
免费
下载
2018-10-16
2384
工地洗车
电路
原理图
详细资料
免费
下载
2018-09-29
2408
STM32串行外设
接口
(SPI)的
详细
项目和程序的
详细资料
免费
下载
2018-09-05
836
USB
HUB2.0
一
拖七设计的
详细资料
包括了原理图等
2018-09-03
1092
AM180度
USB
接口
封装尺寸图
详细资料
免费
下载
2018-08-30
1482
PCB侧边
接口
板的
详细资料
免费
下载
2018-08-20
905
三种逆变焊机
电路
图
详细资料
免费
下载
2018-08-14
23881
51单片机精简控制板
电路
图(带
USB
转串口)
详细资料
免费
下载
2018-07-24
1105
全部
条评论
发送
