充电器市场高稳定方案 思睿达TT5259+TT3017L_12V2A SMPS工程样机测试
1、样机介绍
该测试报告是基于一个能适用于宽输入电压范围,输出功率24W,恒压输出的工程样机,控制IC采用了思睿达微电子的TT5259、TT3017L。
TT5259芯片特性:
● TT5259是采用内置650V高压功率MOSFET,反激式PWM功率开关;
● 内置软启动,减小MOSFET的应力,内置斜坡补偿电路;
● 65kHz开关频率,具有频率抖动功能,使其具有良好的EMI特性;
● 全电压输入范围,待机功耗:< 75mW;
● 输出接 20AWG 1.5 米,四点平均效率:>87.0%,满足“能源之星 V2.0- VI 级能效”
● 具有“软启动、OCP、SCP、OTP、OVP自动恢复等保护功能;
● 电路结构简单、较少的外围元器件,适用于小功率AC/DC电源适配器、充电器。
TT3017L芯片特性:
● 支持CCM&QR&DCM工作模式;
● 内置100V功率MOS管;
● 自供电,支持正端/负端应用;
● 精确的同步整流控制系统;
● VDD过压欠压保护;
● 最大支持400KHz工作频率;
● VD检测端耐压高达150V。
TT5259+TT3017L_12V2A工程样机示意图
TT5259是一款采用内置高压功率MOSFET,具有优化的图腾驱动电路以及电流模式PWM控制器,适用于待机功耗<75mW的小功率AC/DC电源适配器、充电器电源。TT5259在重载或中等负载时,工作在PWM模式,频率为65kHz。当负载逐渐减小时,振荡器的工作频率逐渐降低,最后稳定在 22kHz左右。在空载和轻载时,电路采用间歇模式,有效的降低了待机功耗。
TT3017L是一款采用内置100V功率MOSFET,具有CCM&QR&DCM模式下工作的同步整流IC。适用于输出2.4A电流以内的应用。
该样机大小73.8mm×36.8mm,AC264V输入待机功耗<90mW,平均效率>87.0%,能够满足“能源之星V2.0 VI级能效”与欧洲COCT2标准;具有“软启动、OCP、SCP、OTP、OVP自动恢复”等多种保护功能;由振荡电路产生的频率抖动,可以改善EMI特性。样机的变压器,采用了EE22加宽磁芯(PC40材质)。
2、样机特性以下表格为工程样机的主要特性。
2.1输入特性:
充电器
2.2 输出特性:
充电器
2.3 整机参数:
充电器
2.4 保护功能测试:
充电器
2.5 工作环境:
充电器
2.6测试仪器
充电器
3、样机结构信息本小节展示了工程样机的电路、版图结构,变压器及艺。
3.1 电路原理图及PCB版图:
(1)原理图
充电器
(2)PCB 版图:
3.2 变压器绕制工艺:
(1)变压器电性及结构示意图:
充电器
充电器
(2)规格参数:
1)骨架:EE22立式加宽(7PIN),Ae=58.2mm²;
2)材质:TDK PC40或同等材质;
3)初级、反馈: 2UEW 漆包线
4)次级: 三层绝缘线
5)绝缘胶带:3M1298 或同等材质
6)初级绕组感量Lp:1.8mH±5%(测试条件:0.25V,1kHz);
7)漏感量LLK:要求控制在初级绕组的5%以内(测试条件:0.25V,10kHz))
8)耐压测试= 3KV 5mA 1Min9)成品要求:浸凡立水
(3)、变压器参数:
充电器
3.3元器件清单:
充电器
4、性能测评
本小节对工程样机的输入部分、输出部分、各种保护以及一些时序进行了测试,以下详解了测试方法及结果。从测试结果来看,以下各项测试均合格,能够满足大部分客户的要求。
4.1 输入特性:
本模板经过在不同的输入电压(从90VAC到264VAC)和不同负载条件(空载和满载)下测试,得到待机功耗、效率及平均效率。
表1 、无负载待机功耗(无假负载):
充电器
表2、 输出带20AWG 1.5米线测试100%载下的输入特性
充电器
表3、输出外接20AWG 1.5米线测试的效率特性:
充电器
表4、输出板端测试的效率特性:
充电器
4.2 输出特性:
注:以下数据均为外接20AWG 1.5米线测试;
4.2.1 线性调整率和负载调整率:
表4 线性调整率和负载调整率:
充电器
4.2.2 输出电压纹波:
注:纹波及噪音在20AWG/1.5M线端测得,在此线端并联10uF/50V电解电容和0.1uF/50V CBB电容,示波器带宽限制为20MHz。
表5 电压纹波测试
充电器
纹波噪声波形图:
充电器Fig1 R&N @ AC90V/60Hz,no load
充电器Fig2 R&N @ AC90V/60Hz, 100% load
充电器Fig3 R&N @ AC264V/50Hz,no load
充电器Fig4 R&N @ AC264V/50Hz,100% load
4.3 保护功能:
以下涉及过流保护、短路保护的测试。
4.3.1 过流保护:
充电器
4.3.2 短路保护:功率计限流电流为2.5A
充电器
4.4 动态测试:
注:输出动态负载电流设置为2A持续5ms/10ms,然后为0A持续5ms/10ms并持续循环,上升/下降设置为1A/uS。
充电器
充电器AC90V @ 5ms
充电器AC90V @ 10ms
充电器AC264V @ 5ms
充电器AC264V @ 10ms
4.5 系统延时时间测试:
注:AC 端(绿色)、VO输出端(蓝色)波形图。
充电器
充电器TON_DELAY  @ AC100V,100% Load
充电器TON_DELAY  @ AC240V 100%  Load
充电器TON_DELAY @ AC100V ,100% Load
充电器VOVER_SHORT @ AC100V No Load
充电器VOVER_SHORT @ AC240V No Load
5、其它重要波形测试DRAIN (绿)端、CS(蓝色)端波形图:
充电器AC90/60Hz,100% Load
充电器AC115/60Hz,100% load
充电器AC230/50Hz,100% load
充电器AC264/50Hz,100% load
充电器AC90/60Hz,100%load输出TT3017L Vds
充电器AC264/50Hz,100%load输出TT3017L Vds
s
6、温度测试测试条件:40 ℃环境下满载测试。
充电器
7、EMI评估测试
测试条件:
输入:230VAC50Hz
输出电流:2A
负载类型:电阻。
限值标准参考:EN55013、EN55022B
充电器传导L线测试 PK+AV
充电器传导N线测试PK+AV
充电器传导N线测试PK+AV
输入:110VAC50Hz
输出电流:2A
负载类型:电阻 输出低接大地
充电器传导L线测试 PK+AV
充电器传导L线测试 PK+AV
关于思睿达微电子
思睿达微电子成立于2017年7月,主要为客户提供全功率AC/DC电源解决方案和PoE相关解决方案,致力于成为电源芯片定制专家。
主要产品应用于交换机,路由器,IP-Phone,充电器,适配器,PD快充,防水电源等产品。
多种方案,欢迎随时交流沟通。思睿达联系人:何工 18923426660,E-mail:manjie@threeda.com,欢迎来电咨询,申请样品。感谢!
