前段时间陶氏办了两场技术研讨会《陶氏有机硅用于ADAS封装》和《陶氏公司有机硅解决方案助力新能源汽车三电》,我摘录一些有价值的内容给各位读者参考。
1)ADAS和xEV领域 应用为什么选择有机硅
在ADAS应用方面,其实有一些底层的需求,主要是我们的感知器件和运算平台都需要进行密封盒组装,从材料角度在这个过程中有几个方面,具体来看有机硅材料的特性主要包括
温度范围宽,在高低温下都有很高的稳定性(-45-200度):从高温来看是耐高温,在宽温度范围保持弹性性能,而在低温下,典型的有机硅的转变温度低于-100℃
弹性模量的抗振动:有机硅材料在高填料含量下保持柔韧性,低模量有利于用于应力消除,减震和减震
电气绝缘特性好、耐环境防水防潮,具有出色的防潮/耐水性
阻燃特性具备优异的阻燃性能
在实际使用中,不管是超声波雷达、毫米波雷达摄像头和激光雷达等感知器件,还是域控制器为代表的运算平台,都广泛使用有机硅材料进行密封或者导热材料。
在这三个方向上,主要包括导热应用(导热填充、导热硅脂和导热粘接剂),防护应用(密封、三防和灌封胶)和电磁屏蔽的作用。
随着目前汽车算例的军备竞赛的开始,车载芯片的散热设计是一个很大的挑战,需要通过导热技术把热量尽快带出。在车用功率电子器件中,散热器和发热元件间的热传导材料主要有导热垫片和导热填缝胶。相对来说,导热垫片是一种比较传统的传热介质方法,垫片毕竟是贴和方式来使用的,为了克服间隙公差,需要比较大的压力,这对发热元件的承受能力有要求。导热填缝胶在固化后具有硅凝胶的低应力特点,能减轻温度和外部压力产生的应力,柔软的硬度也能抵御一定程度的振动和冲击力。使用很薄的徒步能起到更低热阻的效果。
原文标题:研讨会摘要 有机硅材料在汽车里面用的应用
文章出处:【微信公众号:汽车电子设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
