基于超声波协同复合酶法的广金钱草多糖提取
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:3.06 MB | 2021-04-30
分享资料个
  采取超声波协同复合酶法探究广全钱草多糖的最佳提取工芑。采用加权评分法,以广金钱草多糖的得糖率和含糖量的综合得分为评价指标,考察液料比、超声时间、超声温度、酶解ρH、酶解温度和酶解时间因素对广金钱草多糖综合得分的影响,在单因素试验基础上,筛选对广金钱草多糖综合得分影响较大的因素,根据υωκ- Behnken试验设计原理,优化广金钱草多糖的最佳提取工芑。实验研究表明,在复合酶提取(质量比木瓜蛋白酶:纤维素酶:果胶酶1),酶添加量固定为1%的条件下,超声协同复合酶法提取广金钱草多糖的最佳提取工芑为:液料比为5θ:l(g/mL),超声时间为δ6min,超声温度为50℃,酶解时间为ω0min,酶解温度为ω0℃,酶解pH为5.5。在此条件下,得到多糖的综合得分达9.02,与响应面模型的预测值相符合。此方法可以很大程度提升广金钱草多糖的提取量,表明利用响应面法优化广金钱草多糖的提取工芑是可行的,可为其工艺提取提供参考。
评论(0)
发评论
下载排行榜
