AS-i总线辅助单元
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:433 | 2009-01-18
王越建
分享资料个
AS-i 可被看作一个在它的应用领域中具有可以支持用户各种网络连接的外围设备元件的系统。下面将介绍一些虽然不是网络的重要元件,但却是有用的单元:电源单元、中继器、地址写入单元、接地故障监视器、过压保护器和监视器等。
电源的电压范围为29.5VDC ~ 31.6VDC,符合IEC的“保护过低电压”(PELV)的标准[IEC 64]。因为定义了指定的电压范围,所以在考虑了从机专用芯片IC和AS-i 电缆上产生电压降后(最高3V),外围设备仍然可以得到24V( + 10% / - 15%)的电源供给,这符合传统执行器电源的允许范围。
通常情况下,电源提供的额定电流由制造厂家设定,现已有额定电流为2.2A 到8A 的系列产品可供选用。电源还必须能够提供较大的起动电流,并有持久的短路和过载保护功能的限流器。电源还应和AS-i 网络中所有的元件一样,可以经受1kV 和2kV 的尖峰电压冲击的考验。具体细节在AS-i 完全规范和EN50295 中都有规定。
评论(1)
发评论
plc334776 2011-10-08
0 回复 举报
uy65 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
