RX产品家族上市十周年之际,在2020年,我们发布了系列内容,庆祝这一重大的里程碑时刻。2021年,RX产品家族也将持续发力,为客户带来更优质的产品使用体验。从本期内容开始,我们将不定期推出RX产品家族相关的技术博客,由瑞萨电子工程师来为大家进行相关的技术讲解,敬请期待!
使用瑞萨电子开发工具“ Display for QE”轻松进行GUI开发一
作者:Naoyuki Tsubaki,IoT Product Marketing
摘要:通过使用瑞萨电子e2studio集成开发环境及其插件QE for Display,并在同一集成开发环境中安装Segger的“ emWIN” GUI工具,可轻松基于RX MCU创建项目。
LCD面板变得越来越便宜,图形用户界面也越来越多地用于嵌入式设计。在开发UI时,用户可以选择从众多可用选项中选择最合适的GUI开发工具。
但是,当您实际开始开发,将开发工具创建的GUI安装到嵌入式设备中时,您会遇到一些困难,例如如何连接到MCU工程。这将成为快速创建项目的障碍。
为解决这些设计障碍,瑞萨电子联合Segger在“ e2studio”开发环境中嵌入Segger的免费GUI开发工具“ emWin”,可提供从MCU的工程创建到GUI开发的一站式支持。
首先,让我们安装“e2studio”。
除此之外,我还将介绍“QE for Display”,它是GUI开发的插件。也可以从网上下载和安装。这是开发前的所有准备工作。然后,让我们创建一个项目,并以与普通嵌入式设备开发相同的方式将设备驱动程序安装到下载项目中。这一步是自动安装的,非常方便。
下一步,进入调用“QE for Display”插件的窗口。在此窗口中,安装GUI开发工具“emWin”,完成后可编辑的GUI会出现到工程中。由于您所要做的只是按照指南进行操作,因此无需阅读太多手册即可轻松完成安装。此外,还提供了显示实际操作的视频。请也参考。
您可以使用瑞萨提供的带有LCD的评估板(例如由的RX72N 预设演示套件)进行评估,也可在“QE for Display”工具的窗口设置时钟和调整LCD的显示效果,便于调试和评估。
这是非常不错的选择, 轻松的基于MCU的集成开发环境做GUI的开发,便于快速开始项目的创建等等。如今,为应对客户快速开发的需求,深入的合作和建立生态系统变得异常重要。我们RX家族将继续拓展生态和发展第三方的合作,为客户提供更好的服务。
RX13T 32位MCU QFN封装品已经面世, 有助于实现逆变器板的小型化二
作者:Takehiro Mikami,IoT Product Marketing
摘要:介绍已开始量产的RX13T MCU QFN 封装,该产品能够实现单芯片变频电机控制。
向上滑动阅读
随着电机应用市场的扩展,节省安装面积并减小PCB板的空间尺寸变得越来越重要。实现此目的的方法之一是减少板上安装的零件数量,并使板本身最小化。这次,我将介绍用于电机控制的32位MCU RX13T系列的QFN封装版本, 该产品已于今年第一季度开始量产。
RX13T是一款配备了单电机变频控制功能的理想产品。新增加的QFN封装将进一步减小封装尺寸,并有助于减小安装面积。
这次增加的QFN封装有两种类型:32引脚5mm正方形和48引脚7mm正方形。
※每个产品的JEITA封装代码如下。
从左至右为P-HWQFN032-5x5-0.50,P-HWQFN048-7x7-0.50,P-LQFP32-7x7-0.80,P-LFQFP48-7x7-0.50。
32(*)/ 48引脚QFP封装(包括引线)的尺寸,均为9平方毫米。
而另一方面,QFN封装具有无引线结构,因此非常小, 32引脚只有5平方毫米,48引脚只有7平方毫米。通过使用QFN封装,可以减小MCU的安装面积并减小电路板的尺寸。
*:在32引脚QFP中,引脚间距宽度为0.8毫米。
此外,RX13T支持5V工作,因此具有很高的抗干扰性。它还带有用于逆变器控制的计时器MTU3,并通过专用通道(3个通道)的采样和保持功能,实现三相电流值的同时采样。所有这些都可以通过一个芯片来实现。它还带有可编程增益放大器,比较器,数据闪存和高速内部振荡器(HOCO,精度为±1.0%),从而可以减少板上安装的组件数量。
使用这种RX13T QFN封装,您还可以缩小逆变器双层板的尺寸
通过这次增加QFN封装阵容,RX13T不仅有助于控制板的小型化,而且还减小了外壳的尺寸。
电机的应用领域有望在未来进一步扩大。随着RX13T系列产品的这一新封装扩展,RX13T将满足小引脚数/封装的市场需求,并为电机应用的发展做出贡献。将来,我们将继续寻求能够以更低的功耗,更低的成本和更小的体积实现全球多种电机应用的产品。
原文标题:RX产品家族系列技术干货分享(一)
文章出处:【微信公众号:瑞萨电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
