10G~25G Fabry-Perot激光器的优点
今日头条
1193人已加入
MACOM的专利刻蚀表面技术(EFT)解决了现有技术和工艺的主要局限性,代表了半导体激光工业的重大进步。与工业分面Fabry-Perot(FP)和分布式反馈(DFB)激光器相比,我们的刻蚀表面激光器在成本和性能上有明显的优势,并具有以下优点:
晶片级小面涂层,测试和表征
处理步骤大大减少。
激光产量显著增加
边缘和表面发射激光器是可用的
可制造极短腔高速低阈值激光器
高数据速率模块的低成本封装
真正的单芯片集成
柔性材料与结构设计
激光腔与晶体方向无关。
可扩展制造技术
10 GFabry-Perot激光器
MACOM公司的Fabry-Perot(FP)激光二极管是为10G的运算量而设计的。这些产品使用专利的蚀刻表面技术(EFT)来提供优良的可靠性,并具有以下优点:
EFT技术可以实现高性能和产品的统一性
非密封封装非常适用于基于硅光子学的数据中心应用
单片表面发射和光束整形可以与硅光子对齐。
由于背反射抑制能力高,所以不需要隔离器。
产品满足RoHS的要求,专为TelcordiaGR-468设计,可作为测试的裸带或包装到-56罐。
零件号 包装尺寸 最大数据速率(Gbps) 包装类型 临时选项 波长(nm) LD Type
131F-10I-LCT11-S 250 x 250 x 100 10 DIE -40º to 85ºC 1310 FP
131F-10I-LT5K1C-S TO-56 10 TO-can -40 to 85C 1310 FP
25G Fabry-Perot激光器
MACOM FP激光器设计用于10G和25G的工作,适用于4G和5GFronthaul的应用。这些产品使用专利的蚀刻表面技术(EFT)提供优良的可靠性,并具有以下优点:
EFT技术可以实现高性能和产品的统一性
工业温度范围为-40°C~95°C,非常适合4G和5G的预传输应用。
适用于数据中心应用的非密封包装
单片表面发射和光束整形,可与硅光子对齐
高背反射抑制,低成本封装,无隔离器
这些产品符合RoHS的要求,是为TelcordiaGR-468设计的。
零件号 最大数据速率(Gbps) 波长 温度 包装类型
MAOD-131F25I-T5R50 25 1310 –40°C up to 85°C TO-56
MAOD-131F25IL1T0 25 1310 I-temp Die
深圳立维创展科技是MACOM的代理商,产品提供MACOM可变增益放大器,功率放大器,低噪声放大器,线性放大器,混合放大器,  FTTx放大器,分频放大器,放大器增益模块,有源分离器,功分压器,倍频器,混合混频器,混频器,上变频器,数字衰减器,数字移相器,功率测试仪。压控衰减器等半导体,进口,质量保证,欢迎咨询。
详情了解MACOM产品请点击:http://www.leadwaytk.com/public/brand/5.html
或联系我们的销售工程师: 0755- 83642657    QQ:  2295048674
编辑:jq
