西人马RYZD01系列温湿压三合一传感器
近日,西人马再次以强劲的技术实力研发出新品,本次发布的新品为温湿压三合一传感器。
RYZD01-001温湿压三合一传感器是基于MEMS技术设计在同一个产品上集成压力、温度和相对湿度的检测。基于MEMS技术设计的集成温湿度传感器具有重量轻、体积小、成本低、易集成等特点,并可大大提高器件的一致性、可靠性,易形成批生产能力。传感器的高分辨率和线性度使之成为智能手机/平板电脑、暖通空调以及气象站等应用中环境和高度监测的理想选择。
这款传感器基于西人马的MEMS技术,采用两个具有独特的MEMS技术的传感器来测量压力、湿度和温度,并受益于过去十几年来在研发和批量生产传感器模块方面的经验。
西人马RYZD01系列 温湿压三合一传感器实拍图
这款集成传感器主要是采用单晶硅、高分子膜和钛铂金为材料制作。温度测量采用MEMS带隙结构,湿度测量采用MEMS高分子湿敏电容,压力测量采用MEMS压阻式敏感薄膜。该款传感器与一般的集成传感器相比,具有结构简单、工艺简单、精度高的优点。
这款产品可以用于1MPa压力范围内的绝压测量,适用于无腐蚀性、非离子的工作流体,如清洁干燥的空气、干燥的气体等。
重要参数:
- 供电电压:3.3-3.6V
- 湿度测量范围:0-100%RH
- 温度测量范围:-40~80摄氏度
- 压力测量范围:1-3Mpa
- 峰值电压:3.8Vdc
自动化
西人马RYZD01系列温湿压三合一传感器规格书
该款产品应用于消费电子和工业市场,如工业电力、水利事业和自动化等领域,在智能手机和平板电脑、HVAC、气象站、打印机、家用电器等也有应用。
责任编辑:lq
