Vishay推出新型TrenchFET第五代功率MOSFET
Vishay Siliconix SiSS52DN器件采用 PowerPAK1212‑8S 封装,导通电阻低至 0.95 mΩ,优异的 FOM 仅为 29.8 mΩ*nC
Vishay 推出多功能新型 30 V n 沟道 TrenchFET 第五代功率 MOSFET,提升隔离和非隔离拓扑结构功率密度和能效。
Vishay Siliconix SiSS52DN 采用热增强型 3.3 mm x 3.3 mm PowerPAK 1212-8S 封装,10 V 条件下导通电阻仅为 0.95 mΩ,比上一代产品低 5 %。此外, 4.5 V 条件下器件导通电阻为 1.5 mΩ,而 4.5 V 条件下导通电阻与栅极电荷乘积,即 MOSFET 开关应用重要优值系数(FOM)为 29.8 mΩ*nC,是市场上优值系数最低的产品之一。
SiSS52DN 的 FOM 比上一代器件低 29%,从而降低导通和开关损耗,节省功率转换应用的能源。SiSS52DN 适用于同步整流、同步降压转换器、DC/DC 转换器、开关柜拓扑结构、OR-ring FET 低边开关,以及服务器、通信和 RF 设备电源的负载切换。MOSFET 可提高隔离和非隔离拓扑结构的性能,简化设计人员两种电路的器件选择。 器件经过 100 % RG 和 UIS 测试,符合 RoHS 标准,无卤素。
原文标题:新型 30V N沟道 MOSFET 提升隔离和非隔离拓扑结构功率密度和能效
文章出处:【微信公众号:Vishay威世科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
