振荡器的操作流程说明
  振荡器简单地说就是一个频率源,一般用在锁相环中。详细说就是一个不需要外信号激励、自身就可以将直流电能转化为交流电能的装置。一般分为正反馈和负阻型两种。所谓“振荡”,其涵义就暗指交流,振荡器包含了一个从不振荡到振荡的过程和功能。能够完成从直流电能到交流电能的转化,这样的装置就可以称为“振荡器”。
  振荡器的操作流程如下:
  1、 装入试验瓶,并保持平衡,如是双功能机型,设定振荡方式。
  2、 接通电源,根据机器表面刻度设定定时时间,如需长时间工作,将定时器调至“常开”位置。
  3、 打开电源开关,设定恒温温度:
  (1)将控制小开关置于“设定”段,此时显示屏显示的温度为设定的温度,调节旋钮,设置到您工作所需温度即可。(您设定的工作温度应高于环境温度,此时机器开始加热,黄色指示灯亮,否则机器不工作)
  (2)将控制部分小开关置于“测量”端,此时显示屏显示的温度为试验箱内空气的实际温度,随着箱内气温的变化,显示的数字也会相应变化。
  (3)当加热到您所需的温度时,加热会自动停止,绿色指示灯亮;当试验箱内的热量散发,低于您所设定的温度时,新的一轮加热又会开始。
  4、开启振荡装置:
  (1) 打开控制面板上的振荡开关,指示灯亮。
  (2) 调节振荡速度旋钮至所需的振荡频率。
  5、工作完毕切断电源,置调速旋钮与控温旋钮至至低点。
  6、清洁机器,保持干净。
责任编辑:YYX
