CN0373 图1中的电路提供完全符合TIA/EIA-485/232标准、高度集
成且鲁棒隔离性能的收发机。ADM3252E 2.5 kV rms隔离式RS-232和 ADM2587E2.5 kV rms隔离式RS-485解决方案是业
界尺寸最小的解决方案。ADuM3160提供市场领先的USB
端口2.5 kV rms隔离,可轻松实现与低速和全速USB兼容外
设的集成。FTDI FT2232H(USB至UART转换器)能为通过
UART转RS-485或RS-232总线端口进行传输提供方便。
TIA/EIA RS-232器件广泛用于工业机器、网络设备和科研
仪器中。RS-485的应用包括:过程控制网络、工业自动
化、远程终端、楼宇自动化(例如,暖通空调(HVAC)、保
安系统)、电机控制和运动控制。
在这些实际的系统中,雷击和电源波动会通过产生较大瞬
变电压对通信端口造成损害。图电路的隔离可针对这些
电气线路浪涌提供保护,增加系统安全性。
图2.EVAL-CN0373-EB1Z板
图2显示隔离式USB转FTDI隔离式RS-232/隔离式RS-485电
路的照片。如有需要,该电路可实现USB端口至RS-485和
RS-232端口的同步发送,也可仅发送一个端口。
ADuM3160提供USB总线D+和D−输入端数据信号到FTDI
FT2232H(USB至UART转换器)的2.5 kV rms数字隔离。隔离
式USB输出DD−和DD+信号分别连接FTDI的DM和DP引
脚。FTDI FT2232H可通过UART转RS-232/RS-485接口发送
数据,具体取决于所选PC虚拟COM端口(VCP)。ADuM3160
通过USB电缆连接提供VBUS1电源。ADuM3070提供稳压隔
离电源。ADuM3070的电源(+6 V)和接地通过J1管式插口连
接器相连。ADuM3160 VBUS2引脚采用ADuM3070的3.3 V隔
离电源供电。ADuM3070 3.3V输出还为ADM3252E 2.5 kV rms
隔离式RS-232和ADM2587E 2.5 kV rms隔离式RS-485收发机
提供主电源。
ADM2587E 2.5 kV rms隔离式RS-485收发机是业界领先的信
号和电源隔离解决方案。该收发机可在3.3 V或5 V下工作。
数据通过TxD引脚发送,通过RxD引脚接收。驱动器和接
收器的输出都可使能或禁用,即通过改变DE和 RE 引脚上的相应逻辑电平,进入高阻抗状态。
FTDI输出引脚BDBUS0连接ADM2587E的TxD数据输入引
脚。FTDI输出引脚BCBUS0、PWREN#和BDBUS1分别连接
ADM2587E的DE、 RE和RxD输入引脚。DE和RE 引脚状态
还可通过LK1和LK2跳线配置。对每条链路而言,位置A连
接逻辑引脚至3.3 V,位置B连接逻辑引脚至GND,位置C连
接逻辑引脚至FTDI输出引脚。
ADM2587E可通过A、B、Y和Z RS-485输入/输出发送和接
收总线数据。RS-485总线电缆可通过J2五路连接器连接。
断开LK5和LK6跳线连接可将ADM2587E置于全双工配置下,在该配置下数据可通过Y和Z引脚发送,并通过A和B
引脚接收。连接LK5和LK6跳线可将ADM2587E输入/输出
置于半双工配置下,在该配置下仅能发送或接收总线数
据,不能同时收发。
ADM3252E是一款高速、2.5 kV、完全隔离、双通道RS-232/
V.28收发机,采用3.3 V或5 V单电源供电。RS-232接口支持
全双工通信,通过J5五路连接器或J3连接器为CTS和RTS提供
硬件握手。J3提供RS-232电缆连接器,用来连接工业设备。
ADM3252E发射机输入(TINx)支持从FTDI的ADBUS0和
ADBUS2引脚输出的FTDITTL/CMOS输入电平。TInx输入反
转并跨越隔离栅耦合,然后作为EIA/TIA-232E总线信号通
过J3或J5连接器发送。ADM3252E接收机输入(RINx)支持来
自J3或J5连接器的EIA/TIA-232E信号电平。RInx输入反转并
跨越隔离栅耦合至ROUTx引脚。ROUTx引脚连接FTDI的
ADBUS1和ADBUS3输入。
使用两个独立的ADP190电路作为软启动电路,并在FTDI
FT2232H完全上电后为ADM2587E和ADM3252E供电。跳线
LK7通过74AHC1G14W5-7逆变器将FTDI FT2232H PWREN#
引脚连接至ADP190电路的EN引脚。ADP190 EN引脚必须为
高电平才能开启电源开关;驱动EN至低电平可关闭电源开
关。连接位置A的LK7(位置B断开连接)表示ADP190 EN引脚
始终为高电平/使能。连接位置B的LK7(位置A断开连接)表
示ADP190 EN引脚通过PWREN#反转信号触发。
FTDI FT2232H数据手册提供RS-232通信的引脚功能完整列
表。LK3和LK4跳线支持RS-232握手选项。LK3连接时,
ADBUS4 (DTR#)连接到ADBUS5 (DSR#)。LK4连接时,
ADBUS4 (DTR#)连接到ADBUS6 (DCD#)。 在J1管式插口连接器上施加6 V电压,为EVAL- CN0373-EB1Z
板供电。可在ADP7102稳压器输出端的VCC_REG测试点上
检查该电压。ADP7102输出电压测量值应当为5 V。5 V电压
路由至ADuM3070和T2变压器,然后为RS-485、RS-232和
FTDI电路提供3.3 V电源输出。检查ISO_VCC测试点,该点
处的测量电压应当为3.3V。
通过将RS-232和RS-485输出连接至ADI ezLINX™ iCoupler®隔
离接口开发环境板,可测试完整的发送和接收路径。此
外,还可通过Tera Term开源终端仿真程序执行USB转RS-232/
RS-485发送测试。如有需要,该电路可实现USB端口至
RS-485和RS-232端口的同步发送,也可仅发送一个端口。
使用USB电缆连接笔记本电脑/PC与J4连接器。将示波器探
针与ADM3252E收发机旁边的ISOTxD测试点相接,如图3
所示。打开PC应用软件,选择COM5,然后单击OK(确定),如图4所示。
单击File(文件)菜单下的Send(发送)按钮,载入待发送的
RS-232数据。选择用于连续测试传输的大数据尺寸文件并
单击Send(发送),如图5所示。
图3. EVAL-CN0373-EB1Z板测试设置
图4. 用于向EVAL-CN0373-EB1Z板上的RS-232
端口进行USB传输的Tera Term COM5
图5. 用于向EVAL-CN0373-EB1Z板上的RS-232
端口进行USB传输的Tera Term COM5数据
用探针探测EVAL-CN0373-EB1Z板上的ISOTxD测试点,通过示波器观察隔离式RS-232信号(见图6)。
图6. EVAL-CN0373-EB1Z板上RS-232端口的ISOTxD信号
可针对ADM2587E收发机执行类似的测试。使用USB电缆
连接笔记本电脑/PC与J4连接器。将示波器探针与
ADM2587E收发机旁边的Y和Z测试点相接,如图3所示。
打开第二个Tera Term仿真器窗口,选择COM6用于RS-485
传输,如图7所示。
图7. 用于向EVAL-CN0373-EB1Z板上的RS-485
端口进行USB传输的Tera Term COM6
RS-485数据。选择用于连续测试传输的大数据尺寸文件并
单击Send(发送),如图8所示。
图8. 用于向EVAL-CN0373-EB1Z板上的RS-485
端口进行USB传输的Tera Term COM6数据
用探针探测Y和Z测试点,通过示波器观察隔离式RS-485信号;或者使用示波器的Y – Z数学函数观察差分总线信号,
如图9所示。
图9. EVAL-CN0373-EB1Z板上RS-485
端口的Y – Z数学波形
完整的设计支持包包括示意图,装配,材料清单和布局文件请点击http://www.analog.com/CN0373-DesignSupport. CN0373 隔离式USB转隔离式RS-485/隔离式RS-232接口 图1所示电路提供使用广泛的USB总线与RS-485或RS-232总
线之间的完全隔离连接。信号和电源隔离确保USB设备与
工业总线或调试端口之间实现安全接口, 允许监控
TIA/EIA-485/232总线流量,并且便于向未配备RS-485或
RS-232端口的PC发送命令或从该PC接收命令。
本电路中的隔离能提供电气线路浪涌保护并断开总线和数
字引脚之间的接地连接,增加系统安全性和鲁棒性,进而
消除系统中可能存在的接地环路。
在工业和仪器仪表应用中,TIA/EIA RS-485总线标准是使用
最广泛的物理层总线设计标准之一。RS-485提供多个系统
之间的差分数据传输,这些系统通常相距很远。相比
RS-232标准,RS-485通信可通过差分通信方式提供额外的
鲁棒性。
TIA/EIA RS-232器件广泛用于工业机器、网络设备和科研仪
器中。在现代个人电脑中(个人电脑经常用来调试网络问
题),大部分外设接口已经采用USB代替RS-232,并且很多
电脑不再配备RS-232端口。图1中的电路为RS-232和RS-485
接口提供鲁棒而紧凑的解决方案。
図1. 絶縁型USBとFTDI 絶縁型RS-232/絶縁型RS-485の接続回路
(簡略回路図、一部の接続は省略されています)
CN0373 CN0373
- 隔离式USB转隔离式RS-485/RS-232接口
- 小尺寸
- 鲁棒的接口
(analog)
