关于400G的不同封装类型的技术解析
今日头条
1194人已加入
400G光模块与400G光模块的研究已逐渐成为行业热点,根据多个专业组织预测,随着网络流量呈现爆发式增长,400G无疑将是未来市场的主导速率。目前400G光模块的标准还没有统一,今天我们就来讲讲400G的不同封装类型的技术解析。
①QSFP-DD
QSFP-DD(Quad Small Form Factor Pluggable-Double Density) DD指的是Double Density,双倍密度。该方案是对QSFP的拓展,将原先的4通道接口增加一行,变为8通道,也就是所谓的double density。该方案与QSFP方案兼容,这是该方案的主要优势之一。原先的QSFP28模块仍可以使用,只需再插入一个模块即可。
②OSFP
OSFP(Octal Small Formfactor Pluggable),Octal表示八进制,意为OSFP光模块使用8个56G通道来实现400G。56G的信号是由25G的DML激光器在PAM4的调制下形成的。该标准为新的接口标准,与现有的光电接口不兼容。OSFP自带散热器,其尺寸比CFP8小很多,比QSFP-DD的尺寸略大,功耗也相对较低,最大只有15W。
③CFP8
CFP8是对CFP4的扩展,通道数增加为8通道,尺寸也相应增大,该方案的成本较高,需要用到16个25G的激光器,或者使用PLC分路器降低激光器数量,但分路器的LOSS太高,直接导致激光器的发射功率比较大,从而成本也会高涨。功耗也较高,面板接口密度太低。
目前的400G光模块还没有一个特别完美的方案,都在不停的优化当中,QSFP-DD是比较好的那个,到底哪种封装可以占领市场还需要时间去检验。
fqj
