ACPL-P349/W349评估板特性 IGBT或SiC/GaN MOSFET栅极驱动器配置分析
  本手册概述了 ACPL-P349/W349 评估板的特性以及评估隔离式 IGBT 或 SiC/GaN MOSFET 栅极驱动器所需的配置。需要目视检查以确保收到的评估板处于良好状态。
  Q1 和 Q2 未安装。IGBT 或 SiC/GaN MOSFET 可以安装在 Q1(对于 TO-220 封装)或 Q2(对于 TO-247 封装)或通过短线连接从 Q1 或 Q2 提供的孔连接到驱动器板
  D4 和 R7 未安装(在焊接侧)。提供 D4 处的 15V 齐纳封装,以允许在需要时跨 Vcc2 和 Vee 施加 15V~30V 的单个直流电源。然后可以生成虚拟接地 Ve(在 Q1 或 Q2 的源极引脚),它充当每个 SiC/GaN MOSFET 源极引脚(或每个 IGBT 的发射极引脚)的参考点。然后 Vcc2 将保持在比虚拟地 Ve 高 15V 的位置。需要 R7 来生成 D4 上的偏置电流
  S2 和 S3 跳线默认短路以将 Ve 连接到 Vee,假设不需要负电源。注意:如果需要负电源,则需要移除 S2 和 S3 跳线
  自举二极管 D3b 和电阻器 R6 默认连接。假设 Vcc2a 电源可用,提供这 2 个组件以帮助通过自举生成 Vcc2b 电源。注意:自举电源仅在 Q1 或 Q2 安装在半桥配置中并通过适当的 PWM 驱动信号打开和​​关闭时才起作用
  当 Vcc1 供电时,S1 默认短路以将 IN-(或 LED-,LED 的阴极)引脚接地。如果 IN- 不能接地,可以消除此短路
  逆变器的上下臂将具有公共Vcc1(&Gnd1),允许Vcc1通过焊料连接在逆变器PCB的上下部分(和焊料侧的Gnd1)之间;
  还规定允许通过 IC2 上的 DC/DC 转换器从 Vcc1 生成 Vcc2(和 Vee)。使用此 DC/DC 转换器时,应断开 S2、S3 (& R6)
  ACPL-P349/W349 评估板显示默认连接
  执行检查后,评估板可用于在仿真模式下测试顶部和底部半桥逆变器臂之一,而无需 IGBT 或 SiC/GaN MOSFET。要执行测试,只需遵循下面概述的五个步骤(参见图 2)。
  测试半桥逆变器驱动器的双臂(无 IGBT 或 SiC/GaN MOSFET)
  IGBT
  评估板模拟测试设置
  •   在 Q1 或 Q2 的栅极和发射极/集电极端子之间焊接一个 10nF 电容器(以模拟 IGBT 或 SiC/GaN MOSFET 的实际栅极电容)
  •   在 CON1 的 +5V 和 GND 端子之间连接一个 +5V 直流电源(直流电源 1)
  •   分别在 IC2a 的 Vcc2(IC2 的第 7 脚)和 Vee(IC2 的第 5 脚)端子上连接另一个直流电源(电压范围为 15V~30V 的直流电源 2)。出于测试目的,这可以是非隔离的
  •   连接驱动信号
  •   使用多通道数字示波器捕获以下点的波形
        编辑:hfy
