一、实现功能
1、可以自动创建文件夹
2、根据Verilog文件自动生成测试文件模板(TB文件名字是)
3、自动打开生成的文件
4、自动调取modelsim仿真(后续添加)
二、基本介绍
使用语言:python
环境:win10/python3.7(需要chardet,代码中有注释)
运行软件:Vscode/IDLE (Python 3.7 64-bit)(目前这个脚本还没有封装成插件)
调试最方便的就是在VScode里面安装python的插件
三、python代码
3.1 提取Verilog文件关键字的代码
##------------------------------------------------------------------------------------------------##--##-- Coding: UTF-8##-- @File : vTbgenerator.py##-- @Version : 1.0##-- @Author : AriesOpenFPGA##-- @Email : 2577802337@qq.com##-- @License : (C)Copyright 2019-2021,AriesOpenFPGA##-- @Time : 2021/01/25 2118##-- Description:##--##------------------------------------------------------------------------------------------------
import reimport sysimport chardet #请大家尤其注意此处,调用这个是需要下载另外一个文件的 #如果找不到,可以找群主要(Python Universal Character Encoding Detector)import osimport time
def delComment( Text ): “”“ removed comment ”“” single_line_comment = re.compile(r“//(.*)$”, re.MULTILINE)# (.*) 代表匹配除换行符之外的所有字符re.MULTILINE变成每行开始和结束 multi_line_comment = re.compile(r“/*(.*?)*/”,re.DOTALL)# (.*?)后面多个问号,代表非贪婪模式,也就是说只匹配符合条件的最少字符 Text = multi_line_comment.sub(‘
’,Text) # re.DOTALL表示多行匹配 Text = single_line_comment.sub(‘
’,Text) return Text
def delBlock( Text ) : “”“ removed task and function block ”“” Text = re.sub(r‘WtaskW[Ww]*?WendtaskW’,‘
’,Text) #re.sub表示替换‘s+’表示空格 Text = re.sub(r‘WfunctionW[Ww]*?WendfunctionW’,‘
’,Text) #pattern = re.compile(r‘([a-z]+) ([a-z]+)’, re.I) re.I表示忽略大小写 return Text #w匹配包括下划线的任何单词字符。等价于‘[A-Za-z0-9_]’ #W匹配任何非单词字符。等价于 ‘[^A-Za-z0-9_]’。
def findName(inText): “”“ find module name and port list”“” p = re.search(r‘([a-zA-Z_][a-zA-Z_0-9]*)s*’,inText) mo_Name = p.group(0).strip()#去除group(0)的首尾空格 return mo_Name
def paraDeclare(inText ,portArr) : “”“ find parameter declare ”“” pat = r‘s’+ portArr + r‘s[wW]*?[;,)]’# s匹配任何空白字符,包括空格、制表符、换页符等等。等价于 [ f
v]。 ParaList = re.findall(pat ,inText)
return ParaList
def portDeclare(inText ,portArr) : “”“find port declare, Syntax: input [ net_type ] [ signed ] [ range ] list_of_port_identifiers
return list as : (port, [range]) ”“” port_definition = re.compile( r‘’ + portArr + r‘’‘ (s+(wire|reg)s+)* (s*signeds+)* (s*[.*?:.*?]s*)* (?P《port_list》.*?) (?= input | output | inout | ; | ) ) ’‘’, re.VERBOSE|re.MULTILINE|re.DOTALL )
pList = port_definition.findall(inText)
t = [] for ls in pList: if len(ls) 》=2 : t = t+ portDic(ls[-2:]) return t
def portDic(port) : “”“delet as : input a =c &d; return list as : (port, [range]) ”“” pRe = re.compile(r‘(.*?)s*=.*’, re.DOTALL)
pRange = port[0] pList = port[1].split(‘,’)#split以,为分隔符 pList = [ i.strip() for i in pList if i.strip() !=‘’ ] pList = [(pRe.sub(r‘1’, p), pRange.strip() ) for p in pList ]
return pList
def formatPort(AllPortList,isPortRange =1) : PortList = AllPortList[0] + AllPortList[1] + AllPortList[2]
str =‘’ if PortList !=[] : l1 = max([len(i[0]) for i in PortList])+2 l2 = max([len(i[1]) for i in PortList]) l3 = max(24, l1)
strList = [] for pl in AllPortList : if pl != [] : str = ‘,
’.join( [‘ ’*4+‘。’+ i[0].ljust(l3) + ‘( ’+ (i[0].ljust(l1 )+i[1].ljust(l2)) + ‘ )’ for i in pl ] ) strList = strList + [ str ]
str = ‘,
’.join(strList)
return str
def formatDeclare(PortList,portArr, initial = “” ): str =‘’ if initial !=“” : initial = “ = ” + initial
if PortList!=[] : str = ‘
’.join( [ portArr.ljust(4) +‘ ’+(i[1]+min(len(i[1]),1)*‘ ’ +i[0]).ljust(36)+ initial + ‘ ;’ for i in PortList]) return str
def formatPara(ParaList) : paraDec = ‘’ paraDef = ‘’ if ParaList !=[]: s = ‘
’.join( ParaList) pat = r‘([a-zA-Z_][a-zA-Z_0-9]*)s*=s*([wW]*?)s*[;,)]’ p = re.findall(pat,s)
l1 = max([len(i[0] ) for i in p]) l2 = max([len(i[1] ) for i in p]) paraDec = ‘
’.join( [‘parameter %s = %s;’ %(i[0].ljust(l1 +1),i[1].ljust(l2 )) for i in p]) paraDef = ‘#(
’.join( [‘ 。’+ i[0].ljust(l1 +1) + ‘( ’+ i[0].ljust(l1 )+‘ )’ for i in p])+ ‘)
’ else: l1 = 6 l2 = 2 preDec = ‘
’ %(‘PERIOD’.ljust(l1 +1), ‘10’.ljust(l2 ))]) paraDec = preDec + paraDec return paraDec,paraDef
3.2 创建文件夹和在文件中写入数据
“”“ 打开目标文件,这里的文件需要大家自己手动给出路径,当封装为插件后则是可以自动获取文件路径,这里仅做测试用”“”
target_dir_v = “C:\Users\25778\Desktop\VScode\test\”
“”“这里的i2c_dri.v是需要生成TB的原文件名字,需要给出名字,封装后也是自动获取”“”with open(target_dir_v + “i2c_dri.v”, ‘rb’) as f: f_info = chardet.detect(f.read()) f_encoding = f_info[‘encoding’]with open(target_dir_v + “i2c_dri.v”, encoding=f_encoding) as inFile: inText = inFile.read()
# removed comment,task,functioninText = delComment(inText)inText = delBlock (inText)
# moduel 。。. endmodule #moPos_begin = re.search(r‘(|^)module’, inText ).end()moPos_end = re.search(r‘endmodule’, inText ).start()inText = inText[moPos_begin:moPos_end]
name = findName(inText)paraList = paraDeclare(inText,‘parameter’)paraDec , paraDef = formatPara(paraList)
ioPadAttr = [ ‘input’,‘output’,‘inout’]input = portDeclare(inText,ioPadAttr[0])output = portDeclare(inText,ioPadAttr[1])inout = portDeclare(inText,ioPadAttr[2])
portList = formatPort( [input , output , inout] )input = formatDeclare(input ,‘reg’, ‘0’ )output = formatDeclare(output ,‘wire’)inout = formatDeclare(inout ,‘wire’)
timescale = ‘`timescale 1ns / 1ps
’clk = ‘’‘initialbegin forever #(PERIOD/2) clk=~clk;end’‘’rst = ‘’‘initialbegin #(PERIOD*2) rst_n = 1;end’‘’
operation = ‘’‘initialbegin
$finish;end’‘’
def openfile(file_dir): os.startfile(file_dir)
“”“这里的地址需要放到目标文件地址的上一级,封装成插件也是自动获取的并且创建TB文件夹,同时创建.v文件,tb文件的命名方式是目标文件的模块名字+tb”“”target_dir = target_dir_v + “\tb\”cr_time = time.strftime(‘%Y.%m.%d.%H.%M.%S’)Tb_target_dir = target_dir + name + “_”+ cr_time +‘.v’
if not os.path.exists(target_dir): os.mkdir(target_dir) file = open(Tb_target_dir,‘w’) file.close()else: file = open(Tb_target_dir,‘w’) file.close()
if __name__ == “__main__”: file_dir = Tb_target_dir openfile(file_dir) print(“TB file created successfully”)else: print(“Failed to create file of TB”)
“”“这里是将提取出来的字符写入生成的TB文件”“”
with open(Tb_target_dir,“w”) as OUTFile0: OUTFile0.write(timescale) OUTFile0.write(“module tb_”+name+“
”) if(paraDec!=‘’): OUTFile0.write(paraDec+“
”) OUTFile0.write(input+“
”) OUTFile0.write(output+“
”) if(inout!=‘’): OUTFile0.write(inout+“
”) OUTFile0.write(clk+“
”+rst+“
”) OUTFile0.write(name+“ ”+paraDef+“ ”+“u_”+name+“ (
”+portList+“
”+“);”) OUTFile0.write(operation+“
”+“endmodule”)
因为贴出的代码已经添加了比较详细的注释,具体的文章内容就不再赘述代码具体功能,python属于特别好上手的语言,主要去调取一些接口来实现了想要的功能。因为代码是边学边写,花的时间很短,代码质量不高,也欢迎大家批评指正。
四、代码测试
进入正题:
测试前准备好前面所说的环境(其他环境没有具体测试,python版本影响应该不大)
首先准备好一个测试的文件夹,一个需要测试的Verilog原文件,这里使用一个i2c_dri.v做一个简单的测试
大家根据代码描述格式和注释添加自己的测试路径,完成的基本功能就是创建一个TB文件夹,创建测试文件(名字是:模块名+创建测试文件的时间,如果有需要可以修改为和测试文件内模块名一样(tb_模块名)),自动用Vscode打开(前提是你电脑的.v文件默认打开方式是Vscode,如果不是那么就会使用默认的编辑器打开)
小结:如果觉得Tb文件名不好的,读者可以自行把文件名修改为和TB文件的模块名一致(从python代码中修改),其它功能和优化会陆续进行。
六、总结
使用python写这个脚本配置环境其实还是有些麻烦的,有更方便快捷的脚本语言也欢迎讨论。
写这个代码主要为了给习惯使用Vscode的读者提供一个基础的平台,可以在这个基础上实现自己定制化的脚本,后续也会封装成VScode插件,VHDL的自动生成测试文件脚本也基本测试完成,后续代码也会公布。如果大家有其他便利的脚本也欢迎和作者交流。
编辑:jq
