电池充电器的反向电压保护准则
  该电路的算法是,如果电池电压超过电池充电器输出电压,则必须禁用阻塞 MOSFET。
  在该电路中,MN1 连接在充电器/负载和电池端子之间连接的低侧。然而,晶体管 MP1 和 Q1 现在提供了一个检测电路,如果电池反接,则禁用 MN1。反向连接的电池会将 MP1 的源提升到其栅极上方,该栅极连接到充电器的正极。
       MP1 的漏极继而通过 R1 将电流输送到 Q1 的基极,然后 Q1 将 MN1 的栅极分流到地,防止充电电流流入 MN1。
       R1 在反向检测期间控制流向 Q1 的基极电流,而 R2 在正常工作时为 Q1 的基极提供泄放。
       R3 授权 Q1 将 MN1 的栅极拉到地。R3/R4 分压器限制 MN1 栅极上的电压,以便在反向电池热插拔期间栅极电压不必骤降。
      最坏的情况是当电池充电器已经处于活动状态时,当连接反向电池时,会产生其恒定电压电平。在这种情况下,需要尽快关闭 MN1 以限制消耗高功率的时间。这种带有 R3 和 R4 的特定电路版本最适合 12V 铅酸应用,但在较低电压应用中可以取消 R4。电容器 C1 提供了一个超快速充电泵,以在电        池反向连接期间驱动 MN1 的栅极。C1 对于最坏的情况特别有帮助,在这种情况下,当发生反向电池连接时,充电器已经启用。
文章来源:ADI
编辑:ymf
