关于芯片后缀的必备小常识
今日头条
1193人已加入
通常来说,一个常规的IC型号,是由字母+数字+字母组成的。这些字母、数字的背后,代表着不同的温度、参数,以及封装。举个例子,就比如你去买可乐,有瓶装,罐装,玻璃装等各种包装,IC型号后缀的参数不同,信息都是不一样的。
当然,对于电子元件的采购小白来说,关于芯片后缀的疑惑,可以出本十万个为什么了;比如说,不同的芯片后缀分别代表了什么含义呢?一个型号的参数意味着什么?哪些芯片后缀是可以被替代的等等诸如此类的问题。
为此,芯仔准备了一些芯片后缀的必备小常识,提供给各位电子元件的采购萌新们参考,共同学习一下。
一个芯片型号的参数意味着什么?
不同品牌间的芯片型号,对应的参数都不尽相同,并且大厂有着自己的一套制定标准。
再者,以我国传统三极管典型的命名方法为例,3DG12分别代表了——3表示三极管、D表示硅材料N管、G表示高频中功率、12表示产品序号。
这里值得注意的是,有时候不代表参数的型号容易被忽略掉,部分工程师只截取他认为有参数价值的型号部分,导致型号不完整,我们要多问清楚,以防出错。
并且,有时会出现老型号升级后型号没有纠正过来的情况,导致新老型号一起询价的情况,重复操作导致效率降低,这一点也需要警惕。
可以被替代的型号尾缀
型号后缀的特点可以分为两大类,一类是可代替后缀,这是可灵活变通操作的;另外一类则为不可代替后缀,这里尤为注意AD、LT尾缀带-1、-2、-3的。
其中,在可代替后缀中,TI品牌的所有尾缀带T和R的型号,都可以换成R去询价。例如:TPS51200DRCT、SN74LVC14ADT、XTR111AIDGQT、LM2596S-12、ADG1434YRUZ-REEL7、ADUM1201ARZ-RL7
不同的芯片后缀分别代表的含义
TI
在TI中,所有型号的尾缀T和R都是可以替代的。
T代表管装、R代表卷带;在特殊情况下,当T代表小包装250个时,也是可以替代的。
TI所有型号尾缀带Q1和不带Q1级别不同——
Q1代表汽车级,尾缀带G3、G4、E3、E4或没带的情况,都是一样的。例如CD4051BPWRG4,G3、G4、E3、E4是环保标识,新年份默认环保所以都是没带的。
ST
ST需要注意的是,不要跟TI尾缀混淆。例如LM2903DR,品牌是TI,而LM2903DT的品牌是ST的,这是需要格外注意的地方。
IR
IR所有的尾缀TRPBF和PBF是一样的,个别也有TRLPBF的,带TR和TRL的代表卷带,不带代表管装。
ON
ON的尾缀一般以1G、2G、3G、4G结尾。例如LM2903DR2G,比TI的型号多了个2G;同个型号的尾缀,如1G、2G、3G、4G是一样的,而如果只带1没带G,那就是表示不环保老年份,G代表环保。
LT
LT尾缀需要分段去理解,以LTC2951ITS8-1#TRPBF为例,中间段的-1、-2、-3、-4是有具体区别的,最后段的TRPBF是包装区别,带TR代表卷带,不带代表管装。
MICROCHIP
微芯一样需要分段理解,例如PIC16F1508T-I/ML,前一段的PIC16F1508T,带T代表卷带,不带T代表管装或托盘,中间段-I代表级别,最后段/ML代表封装,不同尾缀级别和封装都不同。
DIODES
美台的尾缀基本都带有-7-F,-13-F等,这个是表示包装数量区别,例如1N4148WS-7-F(3K包装),1N4148WS-13-F(10K包装)。
MICRON
镁光的尾缀比较复杂,比较常见的是级别不同。以MT41K128M16JT-125IT:K为例,-125是工作频率区别, IT是级别区别,:后的字母代表什么还不清楚,不同的型号后面的字母都不同;最后如果有带TR的,则是包装的区别,代表卷带,这种比较少见,一般都是托盘包装。
责任编辑:tzh
