电子发烧友网报道(文/黄晶晶)今年4月联通基于展锐5G芯片平台推出业界首款低至499元的5G“数传”模组,震惊了行业,毕竟市场上5G模组基本还在千元以上。低价不是意味着低质量和低性能。联通与展锐的合作是本着先行先用,引领5G行业为宗旨。
最近,展锐联合中国联通,成功完成了全球首个基于3GPP R16标准的eMBB+uRLLC+IIoT(增强移动宽带+超高可靠超低时延通信+工业物联网)的端到端业务验证,为5G R16商用奠定了基础。这一次,展锐、中国联通携手切入最先进的5G R16技术的应用,将真正推动垂直行业的5G应用落地。
紫光展锐CEO楚庆表示,为了研制全球首台5G R16 Ready标准终端,我们和联通经过了长达一年的共同研发、终于可以向大家推出了5G的第一台支持R16标准的终端,能够给工业界带来惊喜,助力中国5G继续领先全球。
2020年7月,在5G R16标准冻结后,展锐携手联通共同研发先进技术,致力引领5G生态。本次技术联调成功开展了R16协议互通、1微秒高精度授时以及5G行业局域网等物联网技术特性的验证,这是全球首个基于3GPP R16协议版本实现的业务验证,是5G R16标准迈向商用的重要里程碑。
展锐唐古拉V516平台是展锐推出的业界首个支持5G R16 Ready的产品平台,支持 eMBB+uRLLC+IioT的关键特性,针对工业物联场景可实现差动保护,高精度机器协作以及工业局域网等应用实例。
紫光展锐高级副总裁夏晓菲解析,“低延时、高可靠”这是R16非常核心的特性。它能够使端到端的时延最低降到接近5毫秒。同时,也通过一些信道冗余传输,提升可靠性。能够从99.9%可靠性提升到99.999%的可靠性,授时从几十us级提升到us级,5G功耗也是大幅度降低。
这个意义非常重大,对于包括工业制造、智能电网这种涉及到高精度的时间同步的应用场景,“高可靠、低时延”的技术是非常关键和核心的技术,没有这个技术就很难实现工业制造和智能电网高精度的监测。还有其它特性例如5G专网。企业可以在工厂内部署专网,这样可以极大地提升整个5G布网的安全性及整个5G布网的有效性。此次发布R16 Ready,会选择当前5G“To B”最迫切的一些特性和应用,优先开发、提前部署。
夏晓菲认为,实际上我们要提供一个从“网关级”到“末端计算”的一系列的基础芯片,从而能够使5G渗透到智能制造、数字制造的各个环节。比如在工业厂区,一开始用5G CPE这设备替换网络核心接入节点,再下沉到产线,推出5G网关替换有线网络上下行的接入。再往下沉,可能会从网关级往整个工业控制的神经末梢推动,会有更轻量级的5G工业控制器,具备连接能力、具备一定计算能力,渗透到整个生产制造的神经末梢。
联通数字科技有限公司、联通物联网事业部首席产品官李凯表示,由于5G在R15/R16/R17及以后的演进中有大量的行业特性,所以在5G上运营商会发挥更多的作用。中国联通启用以雁飞品牌为主的双平台,双轮驱动。雁飞的智联连接管理平台负责通讯,雁飞·格物DMP平台负责管理设备。我们会把基于5G的各种网络特性和物联网的各种设备特性融合起来,在这个平台之上,承载“To B、To C、To G”的各类应用。
5G R16由于具备时延更低、高精度授时、专网、功耗更低等特性,能够更好地支持垂直行业的应用。
首先时延的增强,李凯分析,5G时延如果能到TSN的程度,才会做到监管控的控。在工业领域,原来最多的是用光纤网络或者是以太网络做一些控制。但是有线网络的布线有时候是非常不方便的,因此就需要无线网络的布设。
第二个是5G专网。夏晓菲表示,5G LAN实际上是5G专网的技术,相当于是在5G里面实现一个类似于“局域网”的场景,能够让不同的设备在同一个局域网内、以5G协议构建的一个局域网内能够很方便的进行通信。
李凯分析,在R16阶段安全性和时延得到更大的保障,用户的专网诉求其实是“数据不出厂”。“数据不出厂”有很多考虑,例如隐私性、安全性等等。前一段时间美国的输油管道被勒索,就是因为数据在公网传输,不管怎么加密都是有破绽的,所以这是一种特别急迫的需求。“数据不出厂”也有一些隐私性的要求,因为数据被传到某些平台、如果平台会对数据做分析,这个用户也是不能接受的。
R16比R15演进更进一步,就是它更安全。我们从运营商的层面,不仅要具有芯片、终端、网络的能力,还要有平台来管理和支撑。例如联通的双平台,将持续升级为用户的安全进行保障。
第三是高精度授时。夏晓菲指出,高精度授时对于任何需要协作的场景都是非常关键的。比如,机械臂和机械臂之间的协作。需要有一个相同的时间,否则两个设备的时间起点不一样整个协同就会乱掉。再例如,在车间里面有AGV小车,两个小车如果同时抬一台设备或者是给一个设备换一个角度,要两台AGV小车同时协作,就要求不同的设备时间的基准是非常精准的、时间的参考是非常精准的,在R16协议里面就定义了“高精度授时”的特性,能够让不同的物理设备之间的时间基准精度非常高,这样就保证了不同的机器之间协作。
以电力行业为例,5G R16技术大大拓展了运营商在智慧电力行业中“发输变配用”等各环节的合作空间。主要在于:
1.高精度授时结合低时延高可靠的QoS可实现电网更精确的供电和负荷调整。
2.大带宽技术在视频监控,智能巡检领域需求迫切。
3.5G LAN大大增强了电力专网的可行性,提升安全性。
4.5G网络切片和能力开放两大属性,满足电力业务差异化的业务属性需求。
对安全性、可靠性要求非常高的行业,例如石油、石化、天然气等等,都有着5G R16技术部署的需求。
2020年4月中国联通推出了雁飞CaT.1模组,面向大连接市场。202年5月,联通发布首款千元级5G CPE方案。2020年9月,联通集采500万CaT.1芯片。2021年5月,联通雁飞5G模组发布,具有极高性价比。而中国联通的整个5G策略,也体现出了与紫光展锐的紧密合作。
在此合作基础之上,据透露,中国联通将在8月18日在一个非常重要的场合发布业界首款5G R16 Ready模组。很快就会和广大用户见面!
本文为电子发烧友网原创文章,作者黄晶晶,微信号kittyhjj,转载请注明以上来源。如需入群交流,请添加微信elecfans999,投稿发邮件到huangjingjing@elecfans.com。
