Qorvo:从工业到消费电子,UWB技术已进入爆发期
电子发烧友网报道(文/黄晶晶)近日,在第九届EEVIA年度中国电子ICT媒体论坛暨2021产业和技术展望研讨会上,Qorvo中国区移动事业部销售总监江雄发表了《UWB(超宽带)技术在消费市场的应用和前景》的精彩演讲,同时Qorvo 超宽带(UWB)事业部高级销售经理周婷也就UWB相关应用问题与在场媒体记者进行了交流。
工业
江雄介绍,UWB技术具有五大优点:首先是精准度极高,可实现厘米级的精准度。第二是可靠性,对于不同的物体直接传输识别,抗多径干扰等它具有较强的能力。第三是实时,延时特别短,达到毫秒级,比GPS的响应时间快50倍。第四,实现方式比较容易,功耗比较低,可方便应用于各种手持产品。最后还有安全性,现在UWB都符合IEEE 802.15.4z标准。
工业
他形象地向大家表述到,对于寻找失物,采用蓝牙方案可能告诉你这个东西大概在卧房,而UWB技术可以告诉你它在卧房的第二个柜子上面。这是UWB技术最直观的好处。
那么UWB是怎么工作的呢?当一个射频信号源把信号发出去以后,接收源会第一时间收到直线距离到达的信号,通过接收的时间戳可以计算信号飞行距离。虽然在一个空间内有很多的反射,反射会造成互相的干扰,而且反射以后信号有时候还会增强,对于UWB来说,所有的反射都可以忽略不计,直接可以接收分辨出最先到达的信号。它有一种计算方式,算出哪个是最短距离到它位置的,那个就是信号源。此外,还可以通过到达相位差、计算出角度差,最后通过距离和角度来定位出接收端目标的相对位置。
工业
UWB除了定位的优势应用之外,还有其他应用。例如小米、OPPO在做的“一键连”、“一指连”,拿一个手机可以很容易去操控屋内的一些家用电器。还有例如博物馆导览。博物馆里的室内导航,到不同展品处拿对讲机按一下听语音讲解。UWB可以做类似功能,走到哪里有一个标签会自动定位播放,而且非常精准不错位。
此外还有增强型支付的功能。可能实现比NFC更远距离的支付,用于乘车、乘地铁支付等。招唤出租车时,UWB能够自动识别该辆出租车。
UWB还能够提供数据服务,这是一个新的应用方向。利用27M bps传输速率,以及延时比较短的特性,可以做数据传输。可应用于VR、AR,手机对手机,手机对耳机的传输等。
Qorvo从2013年就开始涉足UWB,处于UWB领先的地位。现在工业上已经有非常多应用。目前大概有40个不同的垂直市场在使用UWB技术,例如矿山、公安系统、仓储、物流、工厂等。标准来看,包括IEEE 802.15.4a/z,以及欧洲汽车联盟CCC的标准,以及UWB生态联盟Fira标准等等。
工业
Qorvo提供的芯片具有高性能、低功耗,已向市场大量出货,预计下一代将推出集成度更高的芯片。此外,Qorvo提供了比较全面的技术支持,软件支持,以及生态体系,以优秀的解决方案助力客户。
在UWB用于数据收集方面,周婷也表示,例如报警信息就可以通过UWB来收集,因为通过WiFi去收集,有很多热点和手机设备对它有干扰。因此数据量不大的情况下,客户都会考虑用UWB。目前传感器数据已经可以传了,未来我们数据传输速率进一步提高的话,可用于有实时位移变动的场景,根据手的体感变动实时传输数据。当然,如果大量的照片、音乐传输,目前建议还是WiFi比较好。
考虑到当前UWB主要还是用于工业领域,出货量没有消费级那么大,但对于成本下降的问题,周婷认为UWB只有在手机上应用的起量,才能达到千万级乃至上亿级别的出货量。它的价格也将随之下降。而目前来说,UWB在消费级市场的爆发已经开始。
