恒压恒流输出的电源适配器样机测试 思睿达TT5565SG+TT3006方案
01、样机介绍
测试报告是基于一个能适用于宽输入电压范围,输出功率12W,恒压恒流输出的电源适配器样机,控制IC采用了思睿达的TT5565SG 和TT3006。
开关电源TT5565SG+TT3006_5V2.4A 工程样机示意图
TT5565SG芯片特性
● TT5565SG 是内置650V 高压功率MOSFET,SOP7 封装的反激式原边检测PWM 功率开关
● 内置软启动,斜坡补偿电路,LEB 电路及多模式的效率均衡技术;
● 内置高压启动模块,具有超低待机功耗≤30mW;
● 具有良好的EMI 特性以及良好的负载动态特性;
● 具有“CS 开路、OCP、SCP、OTP、OVP”等多种保护功能;
● 原边反馈,无需光耦和TL431,可调式线损补偿,IC 基准精度±1%;
● 电路结构简单、较少的外围元器件,高精度的恒压和恒流输出,适用于小功率AC / DC 电源适配器、充电器。
TT3006芯片特性
● TT3006 同步整流芯片可工作于DCM模式和QR 模式;
● TT3006 内置RDS(ON)为12mΩ的N沟道MOS;
● 较低的工作电流和较高的系统效率,SOP-8L 绿色封装。
产品最大特点是什么?
高压启动,快速启动。
应用领域?
各类适配器。
应用的优势有哪些?
1)高性价比;
2)完美替代芯片PX8370;
3)高稳定性,大批量出货,优秀的交付。
样机PCBA尺寸:45*35*16mm,是一款全电压实现5V2.4A输出的充电器。AC90V满足启动时间的条件下,实现AC264V样机待机功耗仅为29mW;同时效率能够满足最严格的“COC_V5_T2” 能效标准;全电压可实现±5%的CC/CV输出精度。
整机(含套件外壳)可满足40℃环境温度满载温升测试要求。样机具良好的恒流输出效果;同时具有“CS开路、OCP、SCP、OVP、OTP自动恢复”等多种保护功能。样机的变压器,采用了EF1610加宽磁芯(PC40材质)。
02、样机特性
以下表格为工程样机的主要特性。
2.1 输入特性:
开关电源
2.2 输出特性(PCB END):
开关电源
2.3 整机参数:
开关电源
2.4 保护功能测试:
开关电源
2.5 工作环境:
开关电源
2.6 测试仪器:
开关电源
03、样机结构信息
本小节展示了工程样机的电路、版图结构,变压器结构及工艺。
3.1 电路原理图及BOM:
3.1.1 原理图:
开关电源
3.1.2 元器件清单:
开关电源
3.1.3 PCB 布局&布线
开关电源
PCB 顶层布局&布线
开关电源
PCB 底层布局&布线
3.2 变压器绕制工艺:
3.2.1 电路示意图:
开关电源
3.2.2 规格参数:
1)骨架:EF1610 加宽立式(5+5PIN),Ae=40mm²,槽宽8.5mm;
2)材质:TDK PC40 或同等材质;
3)N1、N2、N3: 2UEW 漆包线;N4: 三层绝缘线;
4)次级绕组从变压器顶端进出线,磁芯接地
5)绝缘胶带:3M900 或同等材质;
6)初级绕组感量Lp:1100uH±5%(测试条件:0.3V,10kHz);
7)漏感量LLK:要求控制在初级绕组的5%以内(测试条件:0.3V,10kHz);
8)耐压测试= 3KV 5mA 1Min;
9)成品要求:浸凡立水;
3.2.3 变压器参数:
开关电源
04、性能测评
本小节对工程样机的输入部分、输出部分、各种保护以及一些时序进行了测试,以下详解了测试方法及结果。从测试结果来看,以下各项测试均合格,能够满足大部分客户的要求。
4.1 输入特性:
本模板经过在不同的输入电压(从90V/60Hz 到264V/50Hz)和不同负载条件(空载和满载)下测试,得到待机功耗、效率及平均效率。
表1 待机功耗
开关电源
表2 输出100%负载下的输入特性
开关电源
表3 效率测试(USB END)
开关电源
表4 效率测试(PCB END)
开关电源
表5 能效等级评估(USB END)
开关电源
4.2 输出特性:
4.2.1 线性调整率和负载调整率: (USB END)
开关电源
4.2.2 输出恒流特性:
开关电源
4.2.3 输出电压纹波:
注:纹波及噪声在USB END 处测试,测试端并联0.1uF/50V 的瓷片电容和10uF/50V 电解电容,带宽限制为20MHz。
开关电源
开关电源
R&N @ AC90V/60Hz,No Load
开关电源
R&N @ AC90V/60Hz,100% Load
开关电源
R&N @ AC264V/60Hz,No Load
开关电源
R&N @ AC264V/60Hz,100% Load
4.3 保护功能:
以下涉及过流保护、短路保护的测试。
4.3.1 过流保护及恒流特性
开关电源
4.3.2 短路保护:
功率计电流量程2.5A,开启平均值模式测量
开关电源
4.4 系统温升测试
本项测试评估成品样机(含配套塑料外壳)在40℃环境温度下长时间工作时关键器件的稳态温度值。测试条件:输入电压分别为90V~264V,输出电流2.4A。
开关电源
测试样机及配套外壳
温升测试:
开关电源
4.5 系统延时时间测试:
开关电源
开关电源TON_DELAY @ AC100V,100% Load
开关电源TON_DELAY @ AC240V,100% Load
开关电源THOLD_UP @ AC100V,100% Load
开关电源THOLD_UP @ AC240V,100% Load
开关电源VOVER_SHORT @ AC100V,100% Load
开关电源VOVER_SHORT @ AC240V,100% Load
4.6 动态测试:
注:输出动态负载电流设置为1A 持续5/10ms,然后为0A 持续5/10ms 并持续循环,上升/下降设置为3A/us。
开关电源
开关电源AC90V @ 5ms
开关电源AC90V @ 10ms
开关电源AC264V @ 5ms
开关电源AC264V @ 10ms
4.7 其它重要波形测试:
DRAIN(红色)端、CS(蓝色)端波形图:
开关电源AC90/60Hz,100% load开关电源AC115/60Hz,100% load
开关电源AC230/50Hz,100% Load
开关电源AC264/50Hz,100% load
开关电源AC264/50Hz,输出短路
开关电源AC264/50Hz,100% Load 同步整流芯片VD
05、EMI 测试
测试条件:输入:AC115V/230V/50Hz;输出负载:功率电阻;限值标准参考:EN55013、EN55022B。(辐射测试结果仅供参考)
开关电源AC115V/50Hz 传导L 相
开关电源AC115V/50Hz 传导N 相
开关电源AC230V/50Hz 传导L 相开关电源AC230V/50Hz 传导N 相
开关电源AC115V/50Hz 辐射测试
开关电源AC230V/50Hz 辐射测试
关于思睿达微电子
开关电源
多种方案,欢迎随时交流沟通。思睿达联系人:何工 18923426660,E-mail:manjie@threeda.com,欢迎来电咨询,申请样品。感谢!
