IR推出汽车专用MOSFET系列低导通电阻
新品快讯
29人已加入
全球功率半导体和管理方案领导厂商 – 国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出首款汽车专用 MOSFET 系列,适用于需要低导通电阻的各种应用,包括电动助力转向系统 (EPS) 、集成式起动发电机 (ISA) 泵和电机控制、DC-DC 转换、电池开关,以及内燃机 (ICE) 和混合动力汽车平台的其它重载应用。
新器件采用了 IR 经过验证的 Gen 10.2 技术,可提供低至 1.0 mΩ 的导通电阻 (最大) ,在各种表面贴装器件 (SMD) 和通孔封装上均可承受 24V 至 100V 的电压。一些器件还可将 D2Pak-7P 封装和D2Pak 封装的最大额定电流分别调整为 240A 和195A。
IR 亚洲区销售副总裁潘大伟表示:“IR 这些经过优化的汽车专用MOSFET具有低导通电阻,具有宽泛的电压和封装。由于其表面形成了钝化层,因而可以提高可靠性。此外,该器件的材料经过调整、优化后可达到坚固、耐用的效果。”
IR 的 汽车用 MOSFET 将动态和静态部分的平均测试以及100% 自动晶圆级视觉检测作为 IR要求零缺陷的汽车质量理念的一部分。AEC-Q101 标准要求导通电阻在经过 1000 次温度循环测试后,变化幅度不能超过 20%。然而,经过延长测试后,IR 的新款 AU 材料显示,在 5000 次温度循环时的最大导通电阻变化少于10%,体现了这款材料的高强度和耐用性。
新器件符合 AEC-Q101 标准,所采用的环保材料既不含铅,也符合有害物质管制指令 (RoHS) 。
有关产品现已接受批量订单。新器件的数据表和规格标准已经刊登于IR的网站www.irf.com,IR还准备了Spice 模型供索取。
IR简介
国际整流器公司 (简称IR,纽约证交所代号IRF) 是全球功率半导体和管理方案领导厂商。IR的模拟及混合信号集成电路、先进电路器件、集成功率系统和器件广泛应用于驱动高性能计算设备及降低电机的能耗 (电机是全球最大耗能设备) ,是众多国际知名厂商开发下一代计算机、节能电器、照明设备、汽车、卫星系统、宇航及国防系统的电源管理基准。
