ups电源及dcs系统抗干扰措施
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:53.87KB | 2021-09-22
学电超人
分享资料个
ups电源及dcs系统抗干扰措施-
DCS系统具有较高的灵活性与扩展性。具有先进的过程操作画面,具有各种控制功能,运算功能,并能实现工艺参数趋势预测,历史数据显示和各种报警功能。从而实现对工艺生产全过程的集中监视、控制和管理。同时DCS系统的各种模块能够带电插拔、更换,这些都是常规仪表所不具备的或需要经过复杂的组合才能实现。二、电厂DCS控制系统故障分类硬件故障这类故障是指过程控制层的故障,主要是DCS系统中的模块,特别是I/0模块损坏造成的故障。这类故障一般比较明显且影响也是局部的,比如:参数显示没有变化,排除现场仪表故障可能后仍不能操作执行机构和电动门等。它们主要是由于使用不当或使用时间较长,模块内元件老化所致。如果模块周围的环境灰尘超标、温度高、湿度大将会大大缩短模块的使用寿命,因此鉴于DCS系统对温度、湿度、清洁度的严格要求。在安装前,操作室尤其是过程控制室的土建、安装、电气、装修工程必须完工,如在夏季,空调要及时启用。另外,尤其在管道夹层上过程控制室,其盘柜的电缆孔洞一定要封堵好,否则,一且管道漏汽窜入盘柜,即有可能造成重大故障。
部分文件列表
文件名 大小
ups电源及dcs系统抗干扰措施.pdf 229K
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
