爆炸性环境用防爆电气设备无火花型电气设备“ n"
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:332 | 2009-02-20
旧念
分享资料个
1. 1 本标准适用于无火花型电气设备。
1.2 无火花型电气设备,除须符合本标准外,还须符合GB 3836.1- 83爆炸性环境用防爆电气设备通用要求》的有关规定.
第一篇 通用规定
2 名词术语
2. 1 无火花型电气设备
在正 常 运 行条件下,不会点姗周围爆炸性混合物,且一般不会发生有点燃作用的故障的电气设备。
2. 2 正常运行
无火花型电气设备的正常运行,是指设备在电气、机械上符合设计技术规范要求,并在制造厂规定的限度内使用.
2. 3 外壳
包容 电气 设备内部电气元件或电路的整个壳壁(包括门、盖、观察窗、电缆引入装置、操纵杆和轴等)。
3 一般要求
电气设备正常运行时:
二 不 应产生电弧或火花。
注 : 滑 动触头在正常运行时,被认为是产生火花的.
b. 不 应 产生超过电气设备相应温度组别最高温度的热表面或灼热点,5.4条情况除外。
4 类别、级别
4.1 电气设备类别为11类。必要时,可再划分为A,B,C三级。
4. 2 电气设备只适用于某一种爆炸性气体混合物时,须在铭牌上标出该气体或蒸汽的化学名称或化学结构式。
评论(0)
发评论
下载排行榜
