低电压系列TVS瞬态抑制保护二极管型号介绍
市场对于低电压TVS瞬态抑制二极管的需求还是很大的,常有客户询3.3V、5V、6V、7V、8V、9V等低压保护系列的TVS二极管。工作电压在10V以下的TVS二极管,要知道,低压TVS二极管的漏电流是非常大的,为此它的测试电流也比较大。比如单向TVS二极管SMAJ5.0A,漏电流是800uA,测试电流10mA,电流施加时间不能超过400ms,以免导致TVS二极管受热损坏。都知道,TVS二极管选型过程中,漏电流是越低越好的。为此,在TVS选型应用中,新老电子工程师要明白低压系列保护TVS二极管的漏电流是比较大,要留一定的余量。
TVS二极管封装
那么,问题来了,低电压系列的TVS瞬态抑制保护二极管,有哪些呢?接下来,从TVS的封装形式汇总10V以下TVS二极管型号。
1)SOD-123封装:SMF3.3A、SMF5.0A、SMF5.0CA、SMF6.0A、SMF6.0CA、SMF6.5A、SMF6.5CA、SMF7.0A、SMF7.0CA、SMF7.5A、SMF7.5CA、SMF8.0A、SMF8.0CA、SMF8.5A、SMF8.5CA、SMF9.0A、SMF9.0CA、SMF4L5.0A、SMF4L6.0A、SMF4L6.5A、SMF4L7.0A、SMF4L7.5A、SMF4L8.0A、SMF4L8.5A、SMF4L9.0A;
2)DO-214AC(SMA)封装:SMAJ3.3A、SMAJ5.0A、SMAJ5.0CA、SMAJ6.0A、SMAJ6.0CA、SMAJ6.5A、SMAJ6.5CA、SMAJ7.0A、SMAJ7.0CA、SMAJ7.5A、SMAJ7.5CA、SMAJ8.0A、SMAJ8.0CA、SMAJ8.5A、SMAJ8.5CA、SMAJ9.0A、SMAJ9.0CA、P4SMA6.8A、P4SMA6.8CA、P4SMA7.5A、P4SMA7.5CA、P4SMA8.2A、P4SMA8.2CA、P4SMA8.1A、P4SMA9.1CA、SMA6J6.0A、SMA6J6.0CA、SMA6J6.5A、SMA6J6.5CA、SMA6J7.0A、SMA6J7.0CA、SMA6J7.5A、SMA6J7.5CA、SMA6J8.0A、SMA6J8.0CA、SMA6J8.5A、SMA6J8.5CA、SMA6J9.0A、SMA6J9.0CA;
3)DO-41封装:P4KE6.8A、P4KE6.8CA、P4KE7.5A、P4KE7.5CA、P4KE8.2A、P4KE8.2CA、P4KE9.1A、P4KE9.1CA;
4)DO-15封装:SA5.0A、SA5.0CA、SA6.0A、SA6.0CA、SA6.5A、SA6.5CA、SA7.0A、SA7.0CA、SA7.5A、SA7.5CA、SA8.0A、SA8.0CA、SA8.5A、SA8.5CA、SA9.0A、SA9.0CA、P6KE6.8A、P6KE6.8CA、P6KE7.5A、P6KE7.5CA、P6KE8.2A、P6KE8.2CA、P6KE9.1A、P6KE9.1CA;
SMBJ3.3A
5)DO-214AA(SMB)封装:SMBJ3.3A、SMBJ5.0A、SMBJ5.0CA、SMBJ6.0A、SMBJ6.0CA、SMBJ6.5A、SMBJ6.5CA、SMBJ7.0A、SMBJ7.0CA、SMBJ7.5A、SMBJ7.5CA、SMBJ8.0A、SMBJ8.0CA、SMBJ8.5A、SMBJ8.5CA、SMBJ9.0A、SMBJ9.0CA、P6SMB6.8A、P6SMB6.8CA、P6SMB7.5A、P6SMB7.5CA、P6SMB8.2A、P6SMB8.2CA、P6SMB9.1A、P6SMB9.1CA、SMB10J5.0A、SMB10J5.0CA、SMB10J6.0A、SMB10J6.0CA、SMB10J6.5A、SMB10J6.5CA、SMB10J7.0A、SMB10J7.0CA、SMB10J7.5A、SMB10J7.5CA、SMB10J8.0A、SMB10J8.0CA、SMB10J8.5A、SMB10J8.5CA、SMB10J9.0A、SMB10J9.0CA;
6)DO-201封装:1.5KE6.8A、1.5KE6.8CA、1.5KE7.5A、1.5KE7.5CA、1.5KE8.2A、1.5KE8.2CA、1.5KE9.1A、1.5KE9.1CA;
7)DO-214AB(SMC)封装:1.5SMC6.8A、1.5SMC6.8CA、1.5SMC7.5A、1.5SMC7.5CA、1.5SMC8.2A、1.5SMC8.2CA、1.5SMC9.1A、1.5SMC9.1CA、SMCJ5.0A、SMCJ5.0CA、SMCJ6.0A、SMCJ6.0CA、SMCJ6.5A、SMCJ6.5CA、SMCJ7.0A、SMCJ7.0CA、SMCJ7.5A、SMCJ7.5CA、SMCJ8.0A、SMCJ8.0CA、SMCJ8.5A、SMCJ8.5CA、SMCJ9.0A、SMCJ9.0CA、SMDJ5.0A、SMDJ5.0CA、SMDJ6.0A、SMDJ6.0CA、SMDJ6.5A、SMDJ6.5CA、SMDJ7.0A、SMDJ7.0CA、SMDJ7.5A、SMDJ7.5CA、SMDJ8.0A、SMDJ8.0CA、SMDJ8.5A、SMDJ8.5CA、SMDJ9.0A、SMDJ9.0CA;
8)P600(R-6封装):3KP5.0A、3KP5.0CA、3KP6.0A、3KP6.0CA、3KP6.5A、3KP6.5CA、3KP7.0A、3KP7.0CA、3KP7.5A、3KP7.5CA、3KP8.0A、3KP8.0CA、3KP8.5A、3KP8.5CA、3KP9.0A、3KP9.0CA、5KP5.0A、5KP5.0CA、5KP6.0A、5KP6.0CA、5KP6.5A、5KP6.5CA、5KP7.0A、5KP7.0CA、5KP7.5A、5KP7.5CA、5KP8.0A、5KP8.0CA、5KP8.5A、5KP8.5CA、5KP9.0A、5KP9.0CA;
具体参数详情,详见对应型号产品手册。
责任编辑:tzh
