台式机电源怎样单独给硬盘供电
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:290.07KB | 2021-10-22
李静
分享资料个
最简单的办法是短接台式机电源绿黑线,台式机电源就工作了,此时接硬盘就可以。复杂点的话,绿黑线接个自锁开关。硬盘线接个双刀开关。这样不仅能控制电源开关、而且能分别控制硬盘是否通电。需要注意的事1、如果sata线上用烙铁接了双刀开关的话,一定要在断电的情况下切换通断,带电切换的话有可能损坏硬盘和开关。2、一般台式机电源自带的Sata口是够用的,如果需要更多SATA口时,淘宝买个SATA一分二电源线。 接线按颜色接(黄色是12V,红色是5V),最好用万用表检查下所接红(黄)线和电源自带的Sata口红(黄).
评论(0)
发评论
下载排行榜
