思睿达TT6267SK测试报告 良好EMI特性 低功耗 方便散热
1、样机介绍
该测试报告是基于一个能适用于宽输入电压范围,输出功率18W,恒压输出的工程样机,控制IC采用了本公司的TT6267SK。
控制器
TT6267SK_12V1.5A 工程样机示意图
该样机大小62.6mm×33.7mm,AC264V输入待机功耗<100mW,平均效率>85.5%,整机(含套件外壳)可满足40℃环境温度满载温升测试要求。样机具良好的恒流输出效果;同时具有“软启动、OCP、SCP、OTP、OVP自动恢复”等多种保护功能。样机的变压器,采用了EE19加宽磁芯(PC40材质)。
TT6267SK 芯片特性:
● TT6267SK 内置650V高压功率MOSFET,反激式原边检测PWM 功率开关;
● SOP8 封装,一侧引脚(5-8)全为内置MOS漏极,方便散热设计;
● 内置软启动,减小MOSFET 的应力,内置斜坡补偿电路;
● 低功耗以及良好的负载动态特性;
● 具有良好的EMI 特性;
● 具有“软启动、OCP、SCP、OTP、OVP”等多种保护功能;
● 原边反馈,无需光耦和TL431,可调式线损补偿,IC 基准精度±1%;
● 电路结构简单、较少的外围元器件,适用于小功率AC / DC 电源适配器、充电器。
TT6267SK 已经出货3kk:
1)供货较好;
2)全方位的技术服务
2、样机特性
以下表格为工程样机的主要特性。
2.1 输入特性:
控制器
2.2 输出特性:
控制器
2.3 整机参数:
控制器
2.4 保护功能测试:
控制器
2.5 工作环境:
控制器
2.6 测试仪器
控制器
3、样机结构信息
本小节展示了工程样机的电路、版图结构,变压器结构及工艺。
3.1 电路原理图及PCB 版图:
(1)原理图:
控制器
(2)PCB 版图:
控制器控制器控制器
3.2 变压器绕制工艺:
(1)变压器电性及结构示意图:
控制器
(2)规格参数:
1)骨架:EE19 立式加宽(7PIN),Ae=46mm²;
2)材质:TDK PC40 或同等材质;
3)初级、反馈: 2UEW 漆包线
4)次级: 三层绝缘线
5)绝缘胶带:3M1298 或同等材质
6)初级绕组感量Lp:1.2mH±5%(测试条件:0.25V,1kHz);
7)漏感量LLK:要求控制在初级绕组的5%以内(测试条件:0.25V,10kHz))
8)耐压测试= 3KV 5mA 1Min
9)成品要求:浸凡立水
(3)、变压器参数:
控制器控制器
3.3 元器件清单:
控制器
4、性能测评
本小节对工程样机的输入部分、输出部分、各种保护以及一些时序进行了测试,以下详解了测试方法及结果。从测试结果来看,以下各项测试均合格,能够满足大部分客户的要求。
4.1 输入特性:
本模板经过在不同的输入电压(从90VAC 到264VAC)和不同负载条件(空载和满载)下测试,得到待机功耗、效率及平均效率。
表1 、无负载待机功耗(无假负载):
控制器
表2、 输出带22AWG 1.5 米线测试100%载下的输入特性
控制器
表3、输出外接22AWG 1.5 米线测试的效率特性:
控制器
4.2 输出特性:
注:以下数据均为外接22AWG 1.5 米线测试;
4.2.1 线性调整率和负载调整率:
表4 线性调整率和负载调整率:
控制器控制器
4.2.2 输出电压纹波:
注:纹波及噪音在22AWG/1.5M 线端测得,在此线端并联10uF/50V 电解电容和0.1uF/50V CBB 电容,示波器带宽限制为20MHz。
表5 电压纹波测试
控制器
纹波噪声波形图:
控制器
Fig1 R&N @ AC100V/60Hz,no load
控制器
Fig2 R&N @ AC100V/60Hz, 100% load
控制器
Fig3 R&N @ AC240V/50Hz,no load
控制器
Fig4 R&N @ AC240V/50Hz,100% load
4.3 保护功能:
以下涉及过流保护、短路保护的测试。
4.3.1 过流保护:
控制器
4.3.2 短路保护:功率计限流电流为2.5A
控制器
4.4 动态测试:
注:输出动态负载电流设置为1.5A 持续5ms/10ms,然后为0A 持续5ms/10ms 并持续循环,上升/下降设置为1A/uS。
控制器控制器
Fig1 90V/60Hz 5ms
控制器
Fig2 264V/50Hz 5ms
控制器
Fig3 90V/60Hz 10ms
控制器
Fig4 264V/50Hz 10ms
4.5 系统延时时间测试:
注:AC 端(绿色)、VO输出端(蓝色)波形图。
控制器控制器
TON_DELAY @ AC100V,100% Load
控制器
TON_DELAY  @ AC240V,100% Load
控制器
控制器
控制器
VOVER_SHORT @ AC100V,No Load
控制器
VOVER_SHORT @ AC240V,No Load
5、其它重要波形测试
DRAIN(绿)端、CS(蓝色)端波形图:
控制器
AC90/60Hz,100% Load
控制器
AC115/60Hz,100% load
控制器
AC230/50Hz,100% load
控制器
AC264/50Hz,100% load
控制器
AC90/60Hz,100%load 输出肖特基 Vds
控制器
AC264/50Hz,100%load 输出肖特基 Vds
6、温度测试
测试条件:40℃环境下满载测试。
控制器
7、EMI 评估测试
测试条件:
输入:230VAC50Hz
输出电流:1.5A
负载类型:电阻。
限值标准参考:EN55013、EN55022B
控制器
传导L 线测试 PK+AV
控制器
传导N 线测试PK+AV
控制器
辐射测试PK+AV
输入:110VAC50Hz
输出电流:1.5A
负载类型:电阻
控制器
关于思睿达微电子
思睿达是专注于ADC、DAC、PoE和DC / DC 芯片级解决方案的高科技企业,目前同步推广启臣微全系列产品,希望将启臣15年在电源行业这份积淀,这份坚持发扬光大。思睿达同时也可以提供芯片级定制服务。
多种方案,欢迎随时交流沟通。思睿达联系人:何工 18923426660,E-mail:manjie@threeda.com,欢迎来电咨询,申请样品。感谢!​​​​
