嵌入式Linux系统uart串口编程详解及实例分析
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:145.05KB | 2021-11-01
分享资料个
近来在一个项目开发中,在一个新的硬件平台下的linux系统,使用uart串口进行通讯,结果通讯不畅。代码是以前在其他硬件平台下验证完全没问题的代码,为什么会出问题呢?经过各方面查资料,最终定位为uart串口初始化的问题。在linux系统下,串口的初始化比较复杂,需要设置的东西比较多,如果有一些默认的配置与硬件和应用程序不匹配,而又没有重新配置,就会导致通讯失败的情况。经过对linux系统下串口初始化的进行了整理梳理,最终解决了问题。记录这批位置可以为其他小伙伴提供参考。一、termios...
评论(0)
发评论
下载排行榜
