天下苦Lightning久矣!瑞士小伙爆改USB-C口iPhone X,万能的淘宝立大功?
电子发烧友网报道(文/梁浩斌)自2012年首次发布以来,iPhone采用Lightning接口已经有将近10年历史。尽管当时Lightning接口的出现,是苹果为了更换掉落后且体积巨大的30pin接口(又或许是为了多收MFI认证费用),然而伴随着岁月更替,后来USB-C的出现并迅速普及,让Lightning逐渐成为异类。
虽然Lightning接口上限不低,但就连苹果其他设备都换USB-C接口了,为iPhone充电还要单独配一个专用的线未免显得太不方便。
总而言之,iPhone用户苦Lightning久矣!
那么有没有这么一种可能,可以把现在iPhone的接口自己动手改成USB-C接口,而且还不影响正常使用?
还真有!最近油管上有一位来自瑞士的博主Kenny Pi,就改造出世界上第一部USB-C接口的iPhone。
USB-C
而且并不是简单地暴力换接口就完事,被改造过的这部iPhone X,不仅可以正常充电。(先插入Macbook Pro是为了证实是USB-C接口)
USB-C
还能被MacOS正常识别iPhone,传输文件当然也不在话下。
所以他到底是怎么做到的?
USB-C
在项目之初,Kenny Pi就为这个接口设定了几个目标:
1. 实现数据传输;
2. 实现充电功能;
3. 可正反插;
4. 保证所有改造的功能结构都集成在iPhone内部。
而项目的第一步工作,是验证这个想法的可能性。
USB-C
因为已经存在Lightning转USB-C的转接线,Kenny Pi的思路是,如果能将这根转接线的USB-C公端,接入一个双C口母端接口的定制板,然后将所有器件小型化,以塞入iPhone机身内,这样就可以实现完整功能的USB-C接口。
USB-C
首先要在上面的基础上,砍掉USB-C一个公端和一个母端。剪开电线后,将C口接上电路板母端,然后开始用电表在第一跟线和每个引脚间进行连续性测试。
USB-C
在知道了每根线所对应的引脚之后,就可以在最初的方案中减少两个接口,简化了电路。(看起来现在就是一个放大的Lightning to USB-C转接头)
USB-C
但最难的问题出现在Lightning 公端上。理论上,将Lightning接口中被称为C94的电路板通过画出电路原理图(所谓抄板),然后重新制作柔性PCB,塞进iPhone里就可以最终完成了。
USB-C
然而艰难地拆开Lightning 公端之后发现,C94上大多数元器件底部都被一种符合材料覆盖,以缓解芯片应力,但这也导致一般人很难在保证器件和PCB完好的情况下移除他们。
USB-C
“这是个宝藏网站”
这个时候,万能的淘宝就要派上用场了(不是广告)!Kenny Pi发现中国已经有公司破解Lightning,于是转头上淘宝买了所有能找到的电路板,转运到瑞士。
USB-C
USB-C
这次,总算能轻松将C94上的元件全部取下,但这只是开始。在移除了各种元器件之后,同样通过测试每个引脚的连通情况,来复制电路走线。与此同时,还需要确认每个电阻电容的数值,为了后续画板所需,还要对各种元器件的封装尺寸、焊盘位置等等进行测量。
USB-C
Kenny Pi说,他所做的工作是“对逆向工程的逆向工程”。
USB-C
在完成了前面繁琐的步骤之后,其实相当于是将C94跟USB-C母端融合到一块板上,从示意图来看已经初具雏形了?
USB-C
USB-C
而最后一步,将验证板设计成可弯折的柔性电路板,充分利用电池与手机副板之间的空间,使得在改造完成之后完全不影响手机外观。
USB-C
当然...唯一影响外观的是,原来的Lightning预留孔太小了,为了塞进USB-C母端,要用CNC扩大开孔。
USB-C
最后的效果,对于DIY来说几乎已经完美了,最重要的是,这个USB-C口几乎实现了Lightning接口的日常使用体验。
目前,Kenny P已经将该项目开源,并放到了Github上,有兴趣的朋友可以自己动手改造手上的设备了。或许我们还可以期待不久之后,华强北会提供iPhone改USB-C口的服务?
Github地址:https://github.com/kenp-io/not-for-iphone-usb-c
