(三)模电不归路之稳压二极管
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:127.92KB | 2021-11-08
旧念
分享资料个
稳压二极管特点稳压二极管,利用的是PN结的反向特性,其特性与PN结的反向曲线相同。二极管的正向导通有压降,但是为什么不用正向导通做稳压呢?因为锗管或者硅管的正向导通电压基本是定死的,但是在实际使用的过程当中,需要的稳压是各式各样的,并且通过前面的两章我们可知,反向击穿电压可以通过调节掺杂浓度来设定,我们就是利用这个特点来进行二极管的反向击穿稳压。伏安特性其伏安特性与PN结反向伏安特性曲线相同。主要参数1)稳定电压Vz:稳定电压就是稳压二极管在正常工作时,管子两端的电压值。这个数值随工作电流和温度
评论(0)
发评论
下载排行榜
