(毕业设计资料)基于单片机热敏电阻PT100温度控制系统设计
消耗积分:5 | 格式:pdf | 大小:0.17 MB | 2021-11-12
王娟
分享资料个
#基于单片机铂热电阻的温度控制系统,采用热敏PT100传感器,使用pid算法,可以对目标温度进行设置,按键控制加减目标温度设置,放大电路,基于单片机铂热电阻的温度控制系统.精度0.1.实际温度和设定温度比较,启动加热和降温措施#注意:仿真中,由于加了PID算法对温度进行调节控制,但是没有像实际环境中,温度传感器无法感知升温降温,所以显示的温度没有变化,但是程序功能是实现的,使用pid算法进行调节控制。启动时,由于一开始引脚为高,所以即使制冷,一开始会加热,几秒后恢复正常。028【毕设
评论(0)
发评论
下载排行榜
