51单片机四个并行I/O接口
消耗积分:10 | 格式:pdf | 大小:0.43 MB | 2021-11-20
韩刚龙
分享资料个
P0口功能1:作为正常的并行I/O接口(P1、P2、P3原理相同)控制端C=0,MUX开关向下。经过与门,T1截止;P0口作为输出口时 a. 需要在三极管T2上部添加上拉电阻如图所示; b. 内部总线输出数据为1,经过Q非得0,再经过MUX开关,导致T2截止;因为上拉电阻的缘故,P0.n输出为1 c. 内部总线输出数据为0,经过Q非得1,再经过MUX开关,导致T2导通;因为漏极接地得缘故,P0.n输出为0 P0口作为输入口时(分为读引脚/读端口)a. 读引脚:在读引脚之前需要通过总线向锁
评论(0)
发评论
下载排行榜
