新品快讯
恩智浦半导体(NXP Semiconductors)宣布推出两种拥有0.65 mm的行业最低高度新2 mm x 2 mm小信号分立无铅封装。通过具有良好的热性能和导电性的无遮蔽散热片,塑料SMD(表面封装器件)封装的使用寿命得到了提高,并提供3引线(SOT1061)和6引线(SOT1118)两个版本。新产品包括26款FET-KY、双P通道MOSFET、低VCesat晶体管和肖特基整流器 ,最高功耗Ptot 2.1 W。该性能大致与行业标准封装SOT89(SC-62)相当,但是只占用一半的电路板空间。
SOT1061和SOT1118封装中不含卤素与氧化锑,并符合耐燃性等级UL 94V-0和RoHS标准。
采用SOT1118封装的双P通道MOSFET/ FET-KY(PMFPB6532UP, PMFPB6545UP, PMDPB65UP)
全新SOT1118封装的两款20V/3A FET-KY(集成了低VF的肖特基二极管)和一款20 V双P沟道MOSFET将于六月底发布。
提供额外的1 kV(HBM)防静电(ESD)保护,提高了ESD强健性。
在带有ESD保护的20V级别的产品中,新的FET-KY(PMFPB6532UP和PMFPB6545UP)导通电阻为业界最低,栅极电压(VGS)4.5 V下额定电阻为80毫欧。而为了提高能效,在电流1A时其正向导通电压(VF)也同样为业界最低,分别为365 mV和520 mV。双P沟道MOSFETPMDPB65UP在4.5V的VGS 下拥有低至70毫欧的导通电阻,是高效电源管理应用的理想选择。
全新SOT1061封装的14款高效低VCEsat晶体管符合其作为突破性小信号(BISS)晶体管的称号:6A电流下的超低饱和电压低至200mV,相当于只有33毫欧的RCEsat。
涵盖了12V~100V的全部电压范围,新的PBSS*PA系列集电极电流(ICM)峰值高达7A。
便于客户采用SOT1061封装产品代替大尺寸封装的晶体管,从而在更小的占位面积上达到相同的性能。
采用SOT1061封装的低VF肖特基整流器(PMEG*EPA系列)
恩智浦半导体公司的PMEG*EPA肖特基整流器,不仅具备低正向压降,而且拥有高正向电流,是该类器件中第一款置于无铅中功率SOT1061封装中的产品。
五个符合AEC-Q101标准的的单一类型,平均正向电流高达2A,反向电流在 20V和60V之间。并将在今年六月新增四个1A和2A的双整流器。
集成的保护环用于应力保护,与市场上其他同类产品相比,拥有更高的性能和效率。
上市时间
SOT1061和SOT1118中所有新的分立器件样品可立即用于应用设计。SOT1061中的低VCesat(BISS)晶体管和低VF单肖特基整流器已经可以接受订购。SOT1118封装的恩智浦 P沟道MOSFET和FET-KY产品线以及SOT1061封装的双肖特基整流器将在今年六月底批量供货。
