verilog PS2键盘解码程序
控制/MCU
1933人已加入
 之前探讨过PS/2键盘编解码以及数据传输协议,这次自己动手实现了利用FPGA接收键盘编码,然后通过串口传输到PC。做的比较简单,只是通过FPGA把大写字母A-Z转换成相应的ASCII码,只要字母按键被按下,就能在串口调试助手里显示相应大写字母。下面就共享代码吧!
    除了顶层模块,三个底层模块分别为PS/2传输处理模块、串口传输模块以及串口波特率选择模块(下面只给出顶层模块和PS/2传输处理模块的verilog代码)。
module ps2_key(clk,rst_n,ps2k_clk,ps2k_data,rs232_tx);
input clk; //50M时钟信号
input rst_n;  //复位信号
input ps2k_clk;   //PS2接口时钟信号
input ps2k_data;  //PS2接口数据信号
output rs232_tx;  // RS232发送数据信号
wire[7:0] ps2_byte;  // 1byte键值
wire ps2_state;      //按键状态标志位
wire bps_start;   //接收到数据后,波特率时钟启动信号置位
wire clk_bps; // clk_bps的高电平为接收或者发送数据位的中间采样点
ps2scan           ps2scan(   .clk(clk),            //按键扫描模块
                            .rst_n(rst_n),
                            .ps2k_clk(ps2k_clk),
                            .ps2k_data(ps2k_data),
                             .ps2_byte(ps2_byte),
                            .ps2_state(ps2_state)
speed_select  speed_select( .clk(clk),
                                   .rst_n(rst_n),
                                   .bps_start(bps_start),
                                   .clk_bps(clk_bps)
my_uart_tx    my_uart_tx(       .clk(clk),
                                   .rst_n(rst_n),
                                   .clk_bps(clk_bps),
                                   .rx_data(ps2_byte),
                                   .rx_int(ps2_state),
                                   .rs232_tx(rs232_tx),
Endmodule
module ps2scan(clk,rst_n,ps2k_clk,ps2k_data,ps2_byte,ps2_state);
input rst_n;  //复位信号
output[7:0] ps2_byte;    // 1byte键值,只做简单的按键扫描
output ps2_state;    //键盘当前状态,ps2_state=1表示有键被按下
reg ps2k_clk_r0,ps2k_clk_r1,ps2k_clk_r2;  //ps2k_clk状态寄存器
//wire pos_ps2k_clk;     // ps2k_clk上升沿标志位
wire neg_ps2k_clk;   // ps2k_clk下降沿标志位
always @ (posedge clk or negedge rst_n) begin
    if(!rst_n) begin
           ps2k_clk_r0 <= 1'b0;
           ps2k_clk_r1 <= 1'b0;
           ps2k_clk_r2 <= 1'b0;
       end
    else begin                         //锁存状态,进行滤波
           ps2k_clk_r0 <= ps2k_clk;
           ps2k_clk_r1 <= ps2k_clk_r0;
           ps2k_clk_r2 <= ps2k_clk_r1;
       end
end
assign neg_ps2k_clk = ~ps2k_clk_r1 & ps2k_clk_r2;    //下降沿
reg[7:0] ps2_byte_r;     //PC接收来自PS2的一个字节数据存储器
reg[7:0] temp_data;  //当前接收数据寄存器
reg[3:0] num; //计数寄存器
    if(!rst_n) begin
           num <= 4'd0;
           temp_data <= 8'd0;
       end
    else if(neg_ps2k_clk) begin //检测到ps2k_clk的下降沿
           case (num)
              4'd0:  num <= num+1'b1;
              4'd1:  begin
                         num <= num+1'b1;
                         temp_data[0] <= ps2k_data;  //bit0
                     end
              4'd2:  begin
                         num <= num+1'b1;
                         temp_data[1] <= ps2k_data;  //bit1
                     end
              4'd3:  begin
                         num <= num+1'b1;
                         temp_data[2] <= ps2k_data;  //bit2
                     end
              4'd4:  begin
                         num <= num+1'b1;
                         temp_data[3] <= ps2k_data;  //bit3
                     end
              4'd5:  begin
                         num <= num+1'b1;
                         temp_data[4] <= ps2k_data;  //bit4
                     end
              4'd6:  begin
                         num <= num+1'b1;
                         temp_data[5] <= ps2k_data;  //bit5
                     end
              4'd7:  begin
                         num <= num+1'b1;
                         temp_data[6] <= ps2k_data;  //bit6
                     end
              4'd8:  begin
                         num <= num+1'b1;
                         temp_data[7] <= ps2k_data;  //bit7
                     end
              4'd9:  begin
                         num <= num+1'b1;  //奇偶校验位,不做处理
                     end
              4'd10: begin
                         num <= 4'd0;  // num清零
                     end
              default: ;
              endcase
       end
end
reg key_f0;       //松键标志位,置1表示接收到数据8'hf0,再接收到下一个数据后清零
reg ps2_state_r;  //键盘当前状态,ps2_state_r=1表示有键被按下
always @ (posedge clk or negedge rst_n) begin //接收数据的相应处理,这里只对1byte的键值进行处理
    if(!rst_n) begin
           key_f0 <= 1'b0;
           ps2_state_r <= 1'b0;
       end
    else if(num==4'd10) begin   //刚传送完一个字节数据
           if(temp_data == 8'hf0) key_f0 <= 1'b1;
           else begin
                  if(!key_f0) begin //说明有键按下
                         ps2_state_r <= 1'b1;
                         ps2_byte_r <= temp_data; //锁存当前键值
                     end
                  else begin
                         key_f0 <= 1'b0;
                     end
              end
       end
end
reg[7:0] ps2_asci;   //接收数据的相应ASCII码
always @ (ps2_byte_r) begin
    case (ps2_byte_r)    //键值转换为ASCII码,这里做的比较简单,只处理字母
       8'h15: ps2_asci <= 8'h51;   //Q
       8'h1d: ps2_asci <= 8'h57;   //W
       8'h24: ps2_asci <= 8'h45;   //E
       8'h2d: ps2_asci <= 8'h52;   //R
       8'h2c: ps2_asci <= 8'h54;   //T
       8'h35: ps2_asci <= 8'h59;   //Y
       8'h3c: ps2_asci <= 8'h55;   //U
       8'h43: ps2_asci <= 8'h49;   //I
       8'h44: ps2_asci <= 8'h4f;   //O
       8'h4d: ps2_asci <= 8'h50;   //P
       8'h1c: ps2_asci <= 8'h41;   //A
       8'h1b: ps2_asci <= 8'h53;   //S
       8'h23: ps2_asci <= 8'h44;   //D
       8'h2b: ps2_asci <= 8'h46;   //F
       8'h34: ps2_asci <= 8'h47;   //G
       8'h33: ps2_asci <= 8'h48;   //H
       8'h3b: ps2_asci <= 8'h4a;   //J
       8'h42: ps2_asci <= 8'h4b;   //K
       8'h4b: ps2_asci <= 8'h4c;   //L
       8'h1z: ps2_asci <= 8'h5a;   //Z
       8'h22: ps2_asci <= 8'h58;   //X
       8'h21: ps2_asci <= 8'h43;   //C
       8'h2a: ps2_asci <= 8'h56;   //V
       8'h32: ps2_asci <= 8'h42;   //B
       8'h31: ps2_asci <= 8'h4e;   //N
       8'h3a: ps2_asci <= 8'h4d;   //M
       default: ;
       endcase
end
assign ps2_byte = ps2_asci;
assign ps2_state = ps2_state_r;
endmodule
