运放电路应用实例分析
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:0.24 MB | 2021-11-30
好名字
分享资料个
同相放大器运放的同相放大器形式,它的输出信号与输入信号的相位相同,即:同一时刻的极性是相同的。同相放大器的电路形式,如下图所示:同相放大器的增益,由Rf和Rs决定,并且总是大于1。增益K计算公式如下:K=1+Rf/Rs同相放大器,施加的反馈方式是电压串联负反馈,这种负反馈具有增大输入电阻、降低输出电阻的作用。 然而,反馈深度又决定了输入电阻、输出电阻的改变程度。当Rs的阻值接近无穷大时,同相放大器的增益无限接近1,此时的效果等效为电压跟随器,此时把Rf减小到0,性能基本不变,此时,电压跟随器
评论(0)
发评论
下载排行榜
