设计实例:运放应用电路分析资料下载
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:96.74KB | 2021-03-31
分享资料个
1、运放在有源滤波中的应用 上图是典型的有源滤波电路(赛伦-凯 电路,是巴特沃兹电路的一种)。有源滤波的好处是可以让大于截止频率的信号更快速的衰减,而且滤波特性对电容、电阻的要求不高。 该电路的设计要点是:在满足合适的截止频率的条件下,尽可能将R233和R230的阻值选一致,C50和C201的容量大小选取一致(两级RC电路的电阻、电容值相等时,叫赛伦凯电路),这样就可以在满足滤波性能的情况下,将器件的种类归一化。其中电阻R280是防止输入悬空,会导致运放输出异常。 滤波最常用的3种二阶有源低通滤波电路为: 巴特沃兹,单调下降,曲线 平坦最平滑; 巴特沃兹低通滤波中 用的最多的是赛伦凯乐电路,即仿真的该电路。 一个滤波器,要知道其截至频率是多少,或者能写出传递函数和频率响应也可以。 如果该滤波器还有放大功能,要知道该滤波器的增益是多少。 当两级RC电路的电阻、电容值相等时,叫赛伦凯电路,在二阶有源电路中引入一个负反馈,目的是使输出电压在高频率段迅速下降。 二阶有源低通滤波电路的通带放大倍数为 1+Rf/R1 ,与一阶低通滤波电路相同; 截止频率为 注明,m的单位为欧姆, N的单位为 u 所以计算得出 截止频率为 切比雪夫 ,迅速衰减,但通带中有纹波;
评论(0)
发评论
下载排行榜
