段码LCD研究 | 用HT1621B驱动段码LCD屏
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:8.99 MB | 2021-12-02
分享资料个
这是一个从乐心血压计上拆下来的屏幕,有40个引脚,其中1和40、2和39、3和38、4和37在PCB上是连起来的,所以实际上是36个引脚。在其引脚上加电压,得到的不是数码管的效果。COM和COM之间加电压COM和SEG之间加电压查询了一番之后方得知这种屏是段码屏,引脚上有小黑点的是COM口,其它是SEG口。看这块屏上有5个脚上有黑点,但实测其中一个有黑点的是SEG脚。所以基本可以确定这块屏是4COM * 32SEG的屏。用数码管的思维驱动是没法驱动的,因为在任意两点加电压都会同时亮起
评论(0)
发评论
下载排行榜
