关于使用IAR调试msp430f149串口输出,卡在while (!(IFG2 & UTXIFG1))的问题
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:0.09 MB | 2021-12-03
王丽
分享资料个
在开发板首次开机,调试代码的时候,经常碰到程序不运行的问题,通过断点调试,经常卡在串口输出功能的**while (!(IFG2 & UTXIFG1));**这一段代码上。特在此做下笔记,希望能帮助遇到相同问题的朋友。首先声明,代码之前能跑通,串口输出这一段代码之前反复确认过是没问题的。所以这个应该和硬件有关了。(串口初始化时没有加总中断**_EINT();**,以及其其它配置错误, 也会卡在这里)解决方案:板子断电后稍等片刻(即使开发板有开关,也一定要去掉电源线),重新上电即可解决。如果第一
评论(0)
发评论
下载排行榜
