东芝电子元件及存储装置株式会社(Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation,简称“东芝”)今天宣布推出三款4-Form-A电压驱动光继电器——“TLP3407SRA4”、“TLP3412SRHA4”和“TLP3475SRHA4”。这三款器件拥有业界超小的安装面积[1],自即日起批量出货。
新产品是东芝有史以来的首批四通道4-Form-A继电器,采用新开发的小型S-VSON16T封装,安装面积典型值为12.5mm2,拥有业界超小的安装面积[1]。由于在输入侧内置电阻,产品无需任何外部电阻即可由电压驱动。这些特性有助于降低对电路板空间的需求,因此能够安装更多的光继电器。
新款光继电器适用于半导体测试器等需要在空间有限的电路板上安装大量继电器的应用。
新产品的最高额定工作温度是125℃,因此适用于高温环境,而且便于确保热设计裕度。
应用
半导体测试仪(用于存储器、SoC和LSI等器件的探针卡与测试头)
老化设备
测量仪器(示波器、数据记录仪等)
特性
采用S-VSON16T封装,拥有业界超小[1]的4-Form-A触点安装面积
集成输入电阻器的电压驱动型,无需外部电阻(输入电压:3.3V系统或5V系统)
高额定工作温度:Topr最大值=125°C
注:
[1] 在电压驱动光继电器当中。东芝调查,2021年11月。
| 主要规格 | |||||
| (除非另有说明,@Ta=25°C) | |||||
| 器件型号 | TLP3407SRA4 | TLP3412SRHA4 | TLP3475SRHA4 | ||
| 封装 | 名称 | S-VSON16T | |||
| 安装面积典型值(mm2) | 12.5 | ||||
| 触点类型 | 4-Form-A | ||||
绝对 最大 额定值 |
断态输出 端电压 VOFF (V) |
60 | |||
通态电流 ION (A) |
0.6 | 0.25 | |||
通态电流 (脉冲) IONP (A) |
T=100ms时, 占空比=1/10 |
1.8 | 0.75 | 0.75 | |
工作温度 Topr (°C) |
-40至125 | ||||
推荐 工作 条件 |
施加输入 正向电压 VIN典型值/最大值(V) |
Topr时 | 3.3/6 | ||
电气 特性 |
断态电流 IOFF最大值(nA) |
VOFF=50V时 | 1 | 1 | 1 |
| 输出电容COFF典型值(pF) | 80 | 最高20 | 最高20 | ||
耦合 电气 特性 |
限制LED电流 ILIM(LED)典型值(mA) |
Ta=110°C时 VIN=5V |
0.7 (@3.3 V) |
6.3 | 6.3 |
工作电压 VFON最大值(V) |
3 | ||||
导通电阻 R ON最大值(Ω) |
0.3 | 1.5 | 1.5 | ||
开关 特性 |
导通时间 tON最大值(ms) |
20 | 0.5 | 0.5 | |
关断时间 tOFF最大值(ms) |
1 | 0.2 | 0.2 | ||
隔离 特性 |
隔离电压 BVS最小值(Vrms) |
300 | |||
审核编辑:ymf
